Thema: Durchbruch Wand (927 mal gelesen)
peter-QLB Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.01.2007 Turbo CAD 10.1 prof.
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bin ich mit der Suchfunktion nicht weiter gekommen. 1.Wenn ich in einer Wand einen Durchbruch durch einen Block erstelle, dann ist dieser in der 3D-Ansicht nicht zu sehen. Erst wenn ich den Durchbruch auf einen anderen Layer verschiebe, dann wird der Durchbruch sichtbar. Ist das so gewollt oder habe ich etwas übersehen? 2.Den Durchbruch kann ich in den Maßen nicht mehr verändern. Ich kann ihn nur hin und her schieben. Bin ich dann also gezwungen, den Block zu verändern? Bedeutet das, dass ich für jedes Fenster (unterschiedlichster Größe) einen Block erstellen muß? Zur Information: Ich benutze T-CAD 10 prof. Vielen Dank für die Antwort. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 512MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 29. Jan. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter-QLB
Hallo peter-QLB, Ganz mit allerletzter Bestimmtheit kann ich das nicht sagen, aber wenn Du das so machst, dann mußt Du wohl für jede Fenstergröße ein Blöckchen schneidern. Wirklich besser ist das jetzt wohl auch erst in der 12er Version, aber die habe ich auch noch nicht, werd ich mir aber jetzt dann bald ´mal anschaffen. Bis jetzt hab´ ich mir eine Bibliothek mit so 20 verschiedenen Fenstern zusammengestellt, da reich ich dann ziemlich überall hin... Also ich warte eigentlch nur auf die nächste Preisreduktion, dann schnapp ich zu. Schöne Grüße, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter-QLB
Hallo Peter, Du kannst am besten die Blöcke in der Blockpalette kopieren und dann in der Blockbearbeitung die gewünschte Größe einstellen. Das Problem der Funktion der Architekturwerkzeuge und der Layer ist etwas ärgerlich, es gibt aber leider noch keine richtig gute Lösung. Da hilft nur eine Strategie entwickeln, die funktioniert und dies dann optimieren. Hier ein Beispiel für ein mehrgeschössiges Gebäude, das ich für den Betatest der V12 entworfen habe. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum444/HTML/000024.shtml Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter-QLB Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten! Es ist gut zu wissen, woran man ist und dann eben die Zeit darauf zu verwenden, entsprechende Blöcke zu entwerfen als stundenlang alle möglichen Varianten auszuprobieren, die dann letztlich doch nicht weiterführen. Manche Sachverhalte sind in der Hilfe doch recht knapp beschrieben und ein kleiner Hinweis hilft einem dann schon weiter. schöne Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für peter-QLB
Hallo Satti, da hätt´ ich jetzt doch eine Frage: Hast Du Erfahrung mit dem Architekturaufsatz für die 12er? Da sollte dieses Problem doch eigentlich gelöst sein? (ich schick Dir dann auch mal eine PM...) Schöne Grüße, Pebe
