Thema: Objekt mm genau vergrößern/ verkleinern (1129 mal gelesen)
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 28. Jan. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich ein 3D-Objekt mit der ziehlinie vergrößere verzieht es immer die bereits eingebrachten Bohrungen im entsprechenden verhältnis. Wie kann ich ein Objekt ohne diesen Effekt vergrößern? Als nächstes, wenn in ziehe, kann ich kein genaues Maß eingeben. Wie Kann ich ein 3D-Objekt mm genau verlängern ohne das ich erst den Taschenrechner zu hilfe nehmen muß? Über baldige Hilfe würde ich mit freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Lektor, die Größe von 3D-Objekten läßt sich in der Kontrolleiste exakt einstellen (Objekt auswählen, Größe X, Größe Y, Größe Z ändern und dann mit Enter bestätigen.) Im Kontextmenü kannst Du auswählen ob das Seitenverhältnis beibehalten werden soll oder nicht. Sollten bei Dir auf dem Bildschirm diese Kontrollfelder nicht zu sehen sein, mußt Du im Kontextmenü >>Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeuges anwählen und dann Anhaken, welche Felder Du angezeigt haben möchtest. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zunächst recht vielen Dank für eure mühe. Es trift jedoch den Nagel nicht auf den Kopf. Zunächst "Seitenverhältnis beibehalten oder nicht", meine Reihenbohrungen zieht es mir doch auseinander. Wenn ich ein Objekt nach einer Seite größer ziehe schaltet TC11.2 die eingabefelder ab, ich kann dann nur noch auf den Maßstab eingaben machen. Es wäre hier sehr angenehm wenn ich da die möglichkeit hätte das maß einzugeben um welches verlängert werden soll. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, über Lösungen würde ich mich da schon noch freuen. Mit freundlichen Grüßen Lektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 01. Feb. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Lektor, besser als Frank Satter könnte ich das auch nicht beschreiben. Du hast die Möglichkeit mit dem eingebauten Taschenrechner haargenau die Maßstabsveränderung auszurechen und kannst diese dann in die Koordinatenfelder für x, y und z eingeben. Hierbai hast Du auch die Möglickeit, die Maßstabsveränderung für die eine oder andere Koordinatenriochtung zu unterdrücken. Als, besser geht es eigentlich nicht. Und es stimmt bis auf die interne Rechengenauigeit, und diese ist enorm, haargenau. mit den besten Grüßen Werner ------------------ www.kleines-stickparadies.de.vu www.wegacad.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo, wenn Du nicht möchtest das sich Deine Bohrungen ebenfalls verändern musst Du Dir die Version 12 mit Maschinenbaupaket holen. Dann kannst du den Körper und die Löcher getrennt nur mit Parametereingabe in der Teilestrukturpalette bearbeiten. Auch die Position der Bohrungen kannst Du mit Zwangsbedingungen belegen, und so noch nachträglich ändern. Wenn Du in Deiner Version 11 einen Körper nur in eine Richtung verändern willst, versetzt Du zuerst den Bezugspunkt auf die andere Seite und gibst dann im entsprechenden Feld in der Kontrolleiste (Größe X,Y oder Z) den neuen Wert ein. Eine andere Möglichkeit ist es das Werkzeug "Facette bearbeiten" zu verwenden. Damit kannst Du die entsprechende Körperseite verschieben. Evtl. zuerst ein kleine Hilfslinie ziehen. Die Kontrollpunkte sind für solche Objektveränderungen eigendlich zu primitiv. schau Dir vielleicht erstmal genau an welche Werkzeuge Du überhaupt in Deiner V11 alles hast, und für was man die braucht Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
