  TurboCAD
  *.pdf Datei ist leer
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  *.pdf Datei ist leer (1107 mal gelesen)
Peter Ice
Kältetechnik
Sehen Sie sich das Profil von Peter Ice an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Ice
Dell Latitude D800
TurboCAD Deluxe 12
erstellt am: 28. Jan. 2007 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin Neu hier und ich arbeite mit TurboCAD 12 Deluxe.(seit Dez.06)
Die Hilfeseiten sowie die Beiträge in diesem Forum haben mein Problem
nicht lösen können.Vielleicht gibt es eine Lösung die noch nicht
veröffentlicht wurde.
Nun zu meiner Frage:
Ich erstelle (Bearbeite) eine Zeichnung im .dwg format und muss diese
an eine Mailadresse weiterleiten. Dazu speichere ich diese vorher im .pdf Format.
Nur sind diese PDF Dateien LEER
Am Ursprung liegt es genausowenig wie am Mass-stab.
Auch nicht an einem fehlenden Plug-in.(*.pdf kann ausgewählt werden)
Den Umweg über ein Externes Programm funktioniert, ist meines erachtens nicht der richtige weg. Handelt es sich doch um ein Professionelles Programm das,wenn auch günstig,Geld kostete.
Besten Dank an alle.
Peter
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Ice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Hier wurde des Öfteren schon über PDF´s geschrieben.
In meiner TC 12 Prof Version funktioniert das
Speichern unter PDF. Leider werden da aber die Ansichts-
fenster noch umrahmt, was in der original Zeichnung nicht
vorhanden ist. Und die Zeichnung selber ist als PDF noch recht grob.
Hier fehlt noch die dpi-Einstellung.
Ich benütze regelmäßig das kostenlose Programm PDFCreator.
Damit bin ich bis jetzt sehr zufrieden.
Viele Grüße: Manfred!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Ice 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nur bestätigen...
Der PDF Creator ist Gold wert.
Gruß DEEPSPEED
