Thema: 3D-Differenz (1274 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir ein TurboCAD-Profi weiterhelfen? Nach der Operation "3D-Differenz" möchte ich eine Änderung vornehmen, das geht aber nicht. Beispiel: In einen Quader eine Bohrung einbringen, also mit der Booleschen Operation einen Zylinder vom Quader abziehen. Der Durchmesser oder die Tiefe der Bohrung kann nach der Operation nicht mehr geänder werden - jedenfalls kriege ich das nicht gebacken. Das Teil ist zusammen geschmolzen und der Zylinder ist nicht mehr zu packen. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber mit der Teilestruktur läßt sich weder ein Durchmesser ändern, noch kann ich nachträglich eingeben aus wieviel Flächen z.B. ein Zylinder bestehen soll. Was mache ich nur wenn ich eine Bohrung später ändern will? Das muss man sich wohl bei TurboCAD alles vorher überlegen und darf keinen Fehler machen, sonst muß man alles neu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Hallo Rolf! In der Teilestruktur-Palette kannst Du die 3d-Differenz auswählen und entfernen (löschen). Danach wird die Bohrung wieder wie vor der 3d-Differenz angezeigt und Du kannst sie somit bearbeiten, verschieben usw., wie Du sie haben willst. Unter Optionen muß allerdings "Teilestruktur aktivieren" ausgewählt sein, sonst wird die Teilestruktur nicht "aufgezeichnet". Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TechnikPLAN
Zitat: Original erstellt von TechnikPLAN: In einen Quader eine Bohrung einbringen, also mit der Booleschen Operation einen Zylinder vom Quader abziehen. Der Durchmesser oder die Tiefe der Bohrung kann nach der Operation nicht mehr geändert werden - jedenfalls kriege ich das nicht gebacken. Das Teil ist zusammen geschmolzen und der Zylinder ist nicht mehr zu packen.
Hm, wenn gar nichts mehr geht, kannst Du noch mit Konstruktionslinien arbeiten. Einen Kreis als Konstruktionslinie kannst Du mit 3 Punkten am Zylinderboden anlegen. An die Konstruktionslinie kannst Du dann einen Kreis anlegen, den Du dann auch wieder Extrudieren kannst. Damit könntest Du den Zylinder verlängern oder wieder auffüllen. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
