  TurboCAD
  Gittermodell eines Volumenkörpers
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Gittermodell eines Volumenkörpers (997 mal gelesen)
physici
Sehen Sie sich das Profil von physici an!   Senden Sie eine Private Message an physici  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für physici
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein 3D-Kristallgitter einer Goldoberfläche zeichnen. Auf den Eckpunkten eines Würfels, von dem nur die Kanten sichtbar sein sollen, sitzen dazu die Atome in Form von Kugeln.
Die Zeichnung steht, aber mir gehts jetzt um die Ansicht. Wie bekomm ich es jetzt hin, dass ich die Kugeln als richtige Kugeln sehe, den Würfel aber nur als Drahtmodell? Geht das überhaupt so oder muss ich da anders rangehen?
physici
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2007 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für physici 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pyhsici
Wenn du den Würfel explodierst ist er kein 3D-Objekt mehr und wird auch nicht mehr gerendert. Wenn du den Kanten des Würfels eine ausreichende Liniendicke und eine passende Farbe zuweist sollte das Kristallgitter ziemlich gut aussehen.
Voraussetzung für dieses Vorgehen ist, dass deine TC-Version die Darstellung nicht renderfähiger Objekte beim rendern unterstützt (spätestens ab TC10 ist das möglich) und du diese Option auch auswählst...
Gruss Blechi
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Jan. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für physici 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Physici,
Du kannst auch an Stelle des Würfels
in jede Kante einen dünnen Zylinder legen,
z.B. D=1mm L= Kantenlänge.
Dann noch Materialien für die Atome und die
Verbindungszylinder vergeben und schon wird
das Ganze schön gerendert.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
