| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Farbzuordnung in TC12D fehlerhaft (725 mal gelesen)
StarFire54 Mitglied Dipl. Ing. Elektronik / Feinwerktechnik
Beiträge: 9 Registriert: 21.12.2006 TurboCad 12 Deluxe auf Athlon 3000, 1GByteRam 2x300G HDD, Windows XP/MCE, SP2, ATI Radeon7000
erstellt am: 07. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab gerade einen Fehler in TC12D entdeckt, der direkt nachvollziehbar ist. Nach dem Zeichnen "Bemaßung->Führungslinie" wird diese immer schwarz dargestellt, egal welche Farbe in der Eigenschaftenleiste (unter dem Menu) eingestellt ist. Auch ein ändern der Farbe in der Eigenschaftenleiste, egal auf was, auch ein ändern auf "durch Layer" ändert nichts daran. Sieht man sich die Eigenschaften der Führungslinie nun in der Palette(!) "Eigenschaften" an, steht dort zwar die korrekte Farbauswahl drin, aber die Linie wird immer noch falsch (Schwarz)angezeigt. Erst wenn man in der Palette "Eigenschaften" die Farbe ändert, wird die Farbauswahl auch korrekt auf die Führunglinie übernommen. Das bedeutet, die Eigenschaften werden nur in der Palettenansicht korrekt übernommen, nicht aber in der Eiegnschaften-**LEISTE** Betrifft anscheinende aber nur die Farbe, Liniendicken werden korrekt auch in der Eigenschaften-Leiste geändert. Helmut
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StarFire54
Hallo Helmut, wenn Du die Bemaßung auswählst und Dir die Eigenschaften unter >>Format >>Eigenschaften anzeigen läßt, welche Farbe ist denn dort eingestellt ? Denn die Einstellung bei Schriften und Bemaßungen erfolgt unter den Eigenschaften für das werkzeug bzw. wenn durch Layer eingestellt ist durch den Layer. Bei Bemaßungen ist die Farbe in 2 Untermenüs des Eigenschaftsmenüs einzustellen, für den Maßtext und die Linien extra. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, Hmm ja, das hab ich schon gesehen, nur ist das Verhalten dort schon etwas "gewöhnungsbedürftig". Wenn ich ein Maß auswähle und die Farbe in der Eigenschaftenleiste ändere, dann passiert mit dem Maß auf dem Bildschirm nix, obwohl die Farbe in der Eigenschaften-Leiste geändert ist. Selektiere ich das Maß erneut und lasse mir die Eigenschaften über "rechte Maustaste" anzeigen so steht bei Stift-> Linienfarbe die vorher geänderte Farbe. Ändere ich diese nun, wird nun das Maß komplett andersfarbig, auch wenn unter Maßtext/Linie was anderes steht. (Aber nur, wenn dies über die Eigenschaftenseite passiert, nicht über die Eigenschaften-Leiste!!) Ändere ich nun später über die Eigenschaften-Leiste erneut die Farbe wird das Maß aber wieder auf die unter Maßtext/Linie festgelegten Farben gesetzt. schon etwas "strange" oder? Klar, wenn man es weiß kann man damit leben, ich hab aber erstmal ziemlich dumm dreingeschaut, als eindeutig "Grün" in den Eigenschaften stand, das Maß auf dem Bildschirm komplett in Magenta war und die Maßtext/Linien Einstellungen auf "Schwarz" standen..... ;-(( Helmut
| Anzeige.:
