| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Druckstile funktionieren nicht richtig (TC12) (1246 mal gelesen)
StarFire54 Mitglied Dipl. Ing. Elektronik / Feinwerktechnik
Beiträge: 9 Registriert: 21.12.2006 TurboCad 12 Deluxe auf Athlon 3000, 1GByteRam 2x300G HDD, Windows XP/MCE, SP2, ATI Radeon7000
erstellt am: 07. Jan. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach intensiven 2 Wochen mit TC komme ich bis auf Kleinigkeiten sehr gut zurecht, aber seit zwei Tagen hänge ich total fest. Ich kann Zeichnungen nicht korrekt drucken, oder ich bin einfach zu dumm dazu ;-(( Um im Ausdruck nicht die superdünnen Linien meines Druckers zu haben, habe ich meiner Zeichnung Druckstile zugeordnet, so z.b. den Umrisslinien eine Dicke von 0.2mm. Beim Ausdrucken scheint das aber seinen eigenen, für mich nicht nachvollziehbaren Gesetzen zu folgen, denn meist kommen nur die hauchdünnen Linien der höchsten Druckerauflösung heraus, mitunter jedoch gleich superdicke Linien, die nichts mit den eingestellten Liniendicken in den Druckstiölen gemein haben. Was mir nur aufgefallen ist, dass die dicken Linien dann immer ein teil eines ZOLL ist, obwohl in meiner ganzen Zeichnung alles auf Metrisch (mm) eingestellt ist. So wird aus einer Liniendicke in den Druckstilen von 0.2mm auf dem Ausdruck 5.08mm - hmmmmmm??? Bereits bei der Erstellung der Druckstile (Extras, Druckstile verwalten) fällt auf, dass beim erstellen eines neuen Druckstils im Vorschaufenster (links unten in der Dialogbox)nie eine Line wechselnder Dicke angezeigt wird, sondern praktisch immer das gesamte Vorschaufenster gefüllt ist. Habt ihr eine Idee, was da falsch läuft? Ich tippe fast auf einen dicken Bug im TC12D, ich hab schon recht viele Stunden investiert, bekomme aber nur seltsames ausgedruckt. Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StarFire54
erstellt am: 07. Jan. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Satti, nein, ich drucke aus dem Papierbereich Ich hab nochmal nachgeschaut, m.E. ist alles normal eingestellt, alles auf 1:1, DINA4, alles metrisch. Ich weiß auch nicht. Es scheitert eigentlich schon alleine daran, dass ich nicht vorhersagen kann, wann die Linien überhaupt gemäß dem Druckstil ausgegeben werden. Zu 99% kann ich die Druckstile ändern und alles kommt immer gleich (superdünne Linien) aus dem Drucker - und auf einmal - superfette Linien, aus 0.2mm werden 5.08 Das ganze ist irgendwie nicht so richtig reproduzierbar. Die Beschreibung der Druckstile ist allgemein recht dürftig. Ich kann im Modellbereich, im Zeichungsbereich, in den Zeichungseigenschaften Druckstile einstellen, zu allem Überfluss auch noch im Druckmenu, welche Einstellung ist denn nun wann gültig? Das Handbuch lässt den Anwender allerdings relativ im Regen stehen. Bin momentan recht am verzweifeln. Ich arbeite seit vielen Jahren mit CAD und TC ist echt gut. Aber an manchen Stellen frage ich mich schon, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Viele Grüße helmut
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 07. Jan. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StarFire54
Hallo StarFire54 die besten ergebnisse habe ich wie folgt erhalten: Zeichnung im Modelbereich 1:1 Zuordnung in den verschiedenen Layer (oder nur in einem?) mit Linienstärke <durch Layer> Zuordnen im Layer-Menü mit der Linienbreite je Layer Im Papierbereich kann man dann den erforderlichen Maßstab wählen, man bekommt immer die gewählte Linienbreite aus dem Layer! Gruß Naci ------------------
Naci Tetik Hude & Tetik Naturstein GmbH www.hude-tetik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StarFire54
Hallo Helmut, was steht bei Dir unter "Optionen/Zeichnung einrichten/Beite gedruckter Linien bei Nullwert"? Dort solltest Du Deine minimale Strichstärke voreinstellen - vielleicht 0,2 mm. Ich selbst verwende keine Druckstile, weil ich bei den Stifteigenschaften/Skalieren immer Modell statt Bildschirm wähle und die Strichstärken explizit eingebe, damit ich schon beim Zeichnen sehe, wie das später aufs Papier kommt. So gab es jedenfalls keine Überraschungen beim Druck. Eigentlich müssten definierte Druckstile eine höhere Priorität haben und andere Einstellungen überlagern - vermute ich mal. Einfach mal probieren. Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de
| Werkstudent (w/m/d) BIM/ Digitalisierung im Baumanagement | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 16. Jan. 2007 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Joachim, Danke für den Tipp, das hab ich inzwischen schon gemacht. Das mit der minimalen "Strichstärke bei 0" war die einzige Chance, meine bisherige Arbeit in TC einigermassen vernünfig auszudrucken. Mit den Druckstilen hab ich zwischenzeitlich weiter probiert, aber irgendie mögen die mich nicht ;-(( Eigentlich -denke ich- hab ich das dahinterliegende Prinzip schon verstanden, nur mein TC12 ist da anscheinend anderer Ansicht ;-( Vielleicht ist die TC12D auch noch nicht so richtig ausgebacken, denn von den im Handbuch markierten Funktionen die angeblich nur mit der Professional Version funktionieren, arbeiten in meiner "Deluxe" version mehr als 90% dennoch problemlos. Ich möcht mich darüber ja nicht beschweren, nur ist das schon doof, wenn man nie genau weiß obs geht oder nicht ;-)) Danke jedenfalls dennoch für den Tipp! Helmut
| Anzeige.:
