Thema: Keine korrekte Übernahme der Beleuchtungs-Zielkoordinaten (TurboCAD prof V11.2) (927 mal gelesen)
IFS-Onlineoffice Mitglied Elektronik Ing.grad
Beiträge: 8 Registriert: 02.01.2007 Windows XP Pro
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Beleuchtungs-Quellkoordinaten werden anstandslos akzeptiert, jedoch die Zielkoordinaten werden durch das Programm verändert - bisher. Wenn Parametereingabe möglich ist, muß auch die Umsetzung dieser Eingabe erfolgen - ansonsten machen die Eingabefelder keinen Sinn - oder was hat sich IMSI dabei gedacht? Handbuch und Hilfe gehen auf diese Diskrepanz garnicht ein - generell gibt es viel zu wenig - fast garnichts - zu diesem Komplex. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 07. Jan. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFS-Onlineoffice
Hallo IFS-Onlineoffice, mit der Beschreibung der gesamten Renderproblematik gebe ich Dir recht. Leider ist das Handbuch dort nicht sehr ausführlich. Wenn ich alles , was ich bisher seit 2003 dazu recherchiert habe zusammen packe sind das mindestens 1000 Seiten. Bei den Lichtquellen, die einen Richtungsvektor haben, also Richtungslicht, Spot und Tageslicht, funktioniert bei mir die Eingabe. Die anderen Lichttypen haben keinen frei wählbaren Richtungsvektor(Scheinwerfer) oder strahlen in alle Richtungen (Piunktlicht, Umgebungslicht) Viele Grüße Frank Sattler deshalb gibts auch nichts einzustellen beim Zielpunkt. ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr.Sattler, danke für die kompetente Antwort. Leider muß ich darauf hinweisen, daß bei keinem Beleuchtungstyp - auch nicht die Klasse der Richtungsorientierten - die Zielkoordinaten akzeptiert werden. Spätestens bei der zweiten Eingabe der Zielkoordinaten der betreffenden Beleuchtungsquelle erscheint als Zielkoordinate die gleichen Werte wie die Quellkoordinaten - nur je nach Typ mit anderen Vorzeichen ! Da ich das Programm auch schon auf meinem zweiten Rechner und meinen Laptop installiert habe (Windows 2000 bzw. XP), mit gleichem Verhalten diesbezüglich, muß ich gegewärtig davon ausgehen, daß entweder bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind oder das Programm nicht korrekt die Zieldaten übernimmt. Danke nochmals. Mit freundlichen Grüßen IFS-Onlineoffice Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFS-Onlineoffice
Hallo IFS-Onlineoffice, können Sie einen Screenshot von dem konkreten Beispiel hier ins Forum stellen ? Falls es wirklich ein Programmfehler ist, kann ich ihn nicht nachvollziehen. Die Entwickler benötigen für einen Patch bzw. für die nächste TC-version genaue Angaben. Viele Grüße Frank Sattler
erstellt am: 08. Jan. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr.Sattler, wie Sie dem Anhang entnehmen können, ist dieses Problem auch bei TurboCAD prof V10.1 präsent - absolut gleiches Verhalten. Wie schon mitgeteilt, generell werden die Zielkoordinaten in den Feldern X Y Z nicht angenommen. Mit freundlichen Grüßen IFS-Onlineoffice
erstellt am: 13. Jan. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IFS-Onlineoffice
Hallo IFS-Onlineoffice, Das Menü >>Ansicht >>Beleuchtung enthält die Paletten zur Einstellung der Beleuchtung. Der Design Direktor dient nur zur schnellen Kontrolle und ermöglicht das schnelle Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Layer etc. . Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Sattler, ihre Angaben helfen mir nicht weiter - das Eingabefeld, das Sie vorschlagen über Ansicht/Beleuchtung/Eigenschaften/bearbeiten kann ich auch alternativ über den DesignDirector, ebenfalls über Eigenschaften (rechte Maustaste) unter Beleuchtung erreichen; nur werden werden die Zielkoordinaten über dx dy dz - Eingabefelder realisiert. Aber die Eingabefelder werden immerhin korrekt nach Beleuchtungstyp aktiv bei Richtung und Spot bzw. inaktiv (grau) bei allen anderen Beleuchtungstypen angezeigt. Die Grundfrage, warum im Design Direktor die Möglichkeit der Zielkoordinateneingabe besteht, über alle Beleuchtungsklassen, aber generell die Eingabewerte nicht übernommen werden, ist nach wie vor nicht beantwortet worden. Auch wenn Sie die Bedeutung des DesignDirektor hinsichtlich der Beleuchtungseinstellung als nicht maßgeblich betrachten, so dürfen trotzdem keine Eingaben möglich sein, die nicht akzeptiert werden !Das Programm muß widerspruchsfrei konsistent sein in den alternativen Eingabemöglichkeiten. Ein Programm, daß den Anspruch Professionalität erhebt muß den Grundsätzen des Software Engeneerings erfüllen, dessen Regeln erstmals in den USA definiert wurden. Auch bei AutoCAD LT 2002 gibt es solche Ungereimtheiten nicht, ein in seiner Programmstruktur vorbildlich gestalteter Aufbau. Leider wurde von IMSI die bei Autodesk üblichen zusätzlichen Möglichkeiten mit starken Befehlssätzen zu hantieren als veraltet abgetan - wie ich meine eine falsche Bewertung, gerade dieses Werkzeug gibt dem Anwender tiefe und direkte programminterne Eingriffsmöglichkeiten, die ich bei TurboCAD vermisse. Vergleiche mit Inventor Professional von Autodesk oder Pro/Engineer von PTC will ich garnicht anstellen - es ist eben eine ganz andere Qualität und Preisklasse von CAD-Programmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
