Thema: Unterschied zwischen TuboCad V8.2 Standard und Professional? (3152 mal gelesen)
tombo Mitglied Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 30.12.2006
erstellt am: 30. Dez. 2006 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinmoin Ihr Nettinnen & Netten, ich habe eine Frage zu der älteren Version 8.2 von TurboCad.
-> Wodurch unterscheidet sich bei V8.2 die Standard-Version von der Professional-Version? (Zu den neueren Version z.B. 11 habe ich Tabellen mit Unterschieden zwischen Deluxe und Professional gefunden.) Wodurch unterscheiden sich die älteren Ausführungen?
Gruß Thomas
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 30. Dez. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo
tombo Mitglied Ing.
erstellt am: 30. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das sie preiswert ist, ist mir schon klar. Ich brauche sie nur hobbymäßig.
Ich habe mir eine Original-Version preiswert gekauft. Auf dem Karton steht: Professional V8.2. Auf der CD steht auch: Professional V8.2 Auf dem Startbildschirm steht auch: Professional V8.2 Aber es wird nur Standard installiert, siehe beiliegenden Screenshot. Die Prof-Version müsste laut Handbuch im Pfad: C:\Programme\IMSI\TCWP80 stehen, es ist aber nur: C:\Programme\IMSI\TCW80 (also ohne P für Pof.) Außerdem meldet der beliegende Symbol-Katalog, dass wenn ich als Ziel "TurboCad 8 Professional 3D" angebe: "Starten Sie TurboCad V8 Professional!"
Die Teile werden nur übergeben wie ich "TurboCad 8 3D" also wohl Standard vorgebe. Irgendwie ist das sehr mehrwürdig.
Gruß Thomas
RexDanni Moderator
erstellt am: 31. Dez. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo
Hi tombo, sieht so aus als ob Du eine alte Standart hast. Ich weis nicht wo Du die Version her hast, ich denke mal das Teil kommt von Pearl. Die haben immer die 2 Nutzer Rechte der Vor-Vor Versionen. Da darfst Du dann nicht immer alles Glauben was auf der Verpackung steht, da Sie sich mit der Materie nicht auskennen, nehmen Sie es nicht so genau - Resteverwerter eben Guten Rutsch Hans Jörg P.S. - tu Dir selbst einen Gefallen und such Dir für ein paar Mark im Netz eine 11er Pro - dann hast Du was vernünftiges.... ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tombo Mitglied Ing.
erstellt am: 31. Dez. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ich habe die Software nicht von Pearl sondern von Franzis über Ebay, hier ist der Link dazu: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220062734980 Ich habe sie bisher noch als Testversion laufen (also noch nicht registriert) daher überlege ich, ob ich diese zurück schicke. Da ich diese von einem Händler gekauft habe, habe ich ja sowieso 4Wochen Rückgaberecht. Auch wenn dieses nicht für Software gilt: "Bitte beachten Sie, dass Software von vorbezeichnetem Widerrufsrecht ausgenommen ist, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind (d. h. Bruch des Siegelpunktes oder geöffnete Verpackungsfolie), § 312 d Absatz 4 Nummer 2 BGB." Denn es eindeutig nicht nach der Artikelbeschreibung, also schon Bauerfängerei bzw. Betrug. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von tombo am 31. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BA-Biene Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 01. Jan. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo
Zitat: Original erstellt von tombo: [B] Denn es eindeutig nicht nach der Artikelbeschreibung, also schon Bauerfängerei bzw. Betrug.
sehe ich ehrlich gesagt nicht so, du hast ja Franzis CAD professional v 8.2 gekauft, und nicht Turbocad Professional, es steht ja nirgendwo in dem Angebot das es dem Leistungsumfang von Turbocad Pro entspricht, von daher entspricht der Artikel schon der Beschreibung persönlich finde ich es allerdings auch nicht gerade toll was Franzis da gemacht hat bei Pearl gibt es übrigens die 10er und 11er Pro-Version recht günstig mfg Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Neuling Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 02. Jan. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Hi tombo,Hans Jörg P.S. - tu Dir selbst einen Gefallen und such Dir für ein paar Mark im Netz eine 11er Pro - dann hast Du was vernünftiges....
Hallo Hans Jörg, ist die 11er Pro Lizenz von Pearl ok oder könnte es da auch unliebsame Überraschungen wie oben genannt geben? Danke & Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
