  TurboCAD
  Problem mit Fang
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem mit Fang (935 mal gelesen)
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Kraft-Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Kraft-Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kraft-Metallbau
2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe Vers. Prof 11 und 12
hatte ab und zu das Problem, dass ich einstellen konnte was ich wollte
es war nicht möglich den Fang einzusachlten.
diese Problem tritt jetzt auch bei der Vers. 12 auf
Wenn ich den Rechner runter gefahren habe alles neu gestartet
war der Fang wieder einwandfrei zum einstellen. wer kennt das Problem wo liegt die Lösung vergraben.
Sollten nicht alle im Urlaub sein wäre ich über eine Antwort sehr dankbar.
Thomas Kraft
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
anbei ein Bild für die Einstellungen der Fangfunktionen.
Beachte auch die verschiedenen Möglichkeiten im Kontextmenü
für die Auswahl wenn "kein Fang" aktiviert ist.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Kraft-Metallbau
Schlossermeister
2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnlle Antwort
Magnetischer Punkt ein
Mausposition verwnden aus.
Schnittpunkt Teilungspunkt Mittelpunkt ein
Fang eingeschaltet trotzdem mit jedem Klick wird
Anfangs oder Endpunkt gesetzt.
nicht immer aber ab und zu
habe mir schon gedacht ob es davon kommt, dass ich am Zweiten Arbeitslatz die Zeichnung kurz davor geöffnet hatte.
Bei großen dfx Dateien steigt meine Pro.12 Vers. aus
ist da etwas bekannt?
Thomas Kraft
Projektleiter Sicherheitsplanung (m/w/d)
D...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Satti
Dipl.-Ing.
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 28. Dez. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kraft-Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
dxf ist für TC ein Fremdformat.
Wenn Du große .dxf-Dateien o.ä. bearbeiten willst,
empfiehlt es sich, sie zuvor als .tcw-Datei zu speichern.
Sollte das trotzdem Probleme geben, kannst Du auch vor
dem Öffnen die Einstellunmgen für den DXF-Import noch
ändern, z.B. Öffnungsmodus oder das Überschreiben von Layern.
Frank Sattler
