| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Rendern bringt bei mir nur Müll (TC12D) (998 mal gelesen)
StarFire54 Mitglied Dipl. Ing. Elektronik / Feinwerktechnik
Beiträge: 9 Registriert: 21.12.2006 TurboCad 12 Deluxe auf Athlon 3000, 1GByteRam 2x300G HDD, Windows XP/MCE, SP2, ATI Radeon7000
erstellt am: 21. Dez. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe grad gestern die neue Version TC12 Deluxe aufgespielt und zum Test einen einfache CAD-Entwurf als DXF eingelesen. Nach dem Angeben der Z-Werte und div. Feinbearbeitungen sieht das Drahtmodell sehr gut aus. Schalte ich aber auf Rendern (Grob oder Fein)kommt eigenlich nur Müll auf den Bildschirm. Statt gerenderten Bildern sehe ich nur bunte Farbsegmente, seltsame Grauverläufe, gekriesel, das sich aber mit gedrückter mittlerer Maustaste munter Drehen und Schwenken lässt. Verschiedene Änderungen der Kameraeigenschaften in den Rendermodi haben von Rechnerabsturz bis zum schwarzem Bildschirm ansonsten nur das o.a. Geklecksel bewirkt, das nur entfernt an meine Zeichnung erinnert. Die Grafikkarte ist eine ATI Radeon 7000, die aber ansonsten alles auf meinem Rechner mitmacht. Irgendeine Idee was falsch läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StarFire54
Hallo StarFire54 Wenn du 2D-Objekte durch zuweisen eines Z-Wertes in ein 3D-Objekt umwandeln willst (was über Extrusion zuverlässiger funktioniert), dann müssen die Linien zuerst zu einer geschlossenen, zusammenhängenden Fläche werden (also eine gechlossene Polylinie). Du kannst das z.B. mit dem Werkzeug "Ändern/Polylinie verbinden" machen - Ob dein Objekt wirklich geschlossen ist, kannst du daran erkennen, dass in der Auswahlpalette für dieses Objekt unter "Masse" die Fläche und der Umfang angegeben wird. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 24. Dez. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StarFire54
| Anzeige.:
