Thema: 2D Zeichnung in 3D verwandeln? (1914 mal gelesen)
3D-Neuling Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum und wie mein Benutzername sagt, ich bin völlig neu in der 3D Thematik (habe aber einigermassen Erfahrung mit 2D in Form von Corel Draw, TurboCad etc). Muß/möchte aber kurzfristig (mittels vorhandenem TurboCad V8.2)aus einer 2D Zeichnung eine 3D Version erstellen (und diese entspechend 3D mässig verbessern) die ich letztendlich als stl-File abspeichern will. Habt Ihr Tipps wie ich mich am besten in das Thema einarbeiten kann und reicht mir Turbocad 8.2 hierfür? Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar! Viele Grüße!
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Neuling
3D-Neuling Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: http://www.turbocadkurse.de/
Hallo deepspeed, danke für den Link, aber mir fehlt die Zeit um an einem Kurs teil zu nehmen. Kann mir jemand vielleicht eine Kurzanleitung geben (bzw. einen link dazu) wie ich 2D nach 3D umsetze? Ich hab hier im Forum übrigens gelesen daß ich mit meiner V8.2 gar nicht in slt abspeichern kann, stimmt das echt so? Viele Grüße vom 3D-Neuling! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Neuling
Ich denke dieses Thema ist gar nicht so einfach. Es ist schwierig, 3D Bauteilen aus 2D Zeichnungen zu erstellen; das ist ja meistens nicht einfach in die Tiefe extrudieren. Meiner Meinung nach macht es meistens Sinn, die Dinger neu zu machen. Kommt aber auch auf die Geometrie deiner Bauteile an. Deswehen pauschal was zu sagen... Wofür brauchst du denn die 3D-Modelle? Studium? Arbeit? HAst du schon 3D-Erfahrung in irgend einer Form? Meist ist ein Kurs oder zumindest ein gutes Buch unauslässlich. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Neuling Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Ich denke dieses Thema ist gar nicht so einfach. Es ist schwierig, 3D Bauteilen aus 2D Zeichnungen zu erstellen; das ist ja meistens nicht einfach in die Tiefe extrudieren. Meiner Meinung nach macht es meistens Sinn, die Dinger neu zu machen. Kommt aber auch auf die Geometrie deiner Bauteile an. Deswehen pauschal was zu sagen...Wofür brauchst du denn die 3D-Modelle? Studium? Arbeit? HAst du schon 3D-Erfahrung in irgend einer Form? Meist ist ein Kurs oder zumindest ein gutes Buch unauslässlich.
Mein Dilemma ist daß ich mühsam - weil auch in 2D nicht echt der Profi - gerade erst mit Corel Draw Architekturzeichnungen fast fertig gestellt habe die ich mittels fräsen/lasern in Modelle umsetzen wollte. Habe dann von der Möglichkeit des 3D Druckens gelesen und weil ich mir erhoffe daß damit mehr Feinheiten der Fassadenstruktur umgesetzt werden können spontan entschieden "jetzt machen wir 3D" davon. Jetzt stelle ich fest (wie Du zurecht bemerkst hast) daß das gar nicht so einfach geht. Mein jahrelanges Autodidaktentum was Software angeht kommt hier an seine Grenzen - und das muß ich jetzt halt akzeptieren Ergo: Ich muß mir überlegen ob ich den Schritt wirklich gehen will für das eine Mal - ist nämlich ein Modellbauprojekt, also weder Studium noch Arbeit! Vielen Dank jedenfalls für Deine Reaktion!
Naci Mitglied Dipl.-Wirtsch.Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 01.07.2004 Lenovo YOGA Intel i7/8GB RAM/64 Bit/WiN 10 Display: 4K Ausflösung: 3840 x 2160 OneSpace Modelling+Drafting 2007
erstellt am: 21. Dez. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Neuling
Da kann ich deepspeed nur Recht geben: Ich bin auch von einem anderen CAD 2-D Programm auf TurboCad umgestiegen und habe einfach loszeichnen können. Mittlerweile bin ich seit 2-Jahren Anwender von TurboCad und bekomme immer besser 3-D Modelle hin. Allerdings zwinge ich mich immer, TC auch anzuwenden, auch bei den Kleinigkeiten! um in Übung zu bleiben. Dazu habe ich allerdings auch kein Handbuch benutzt, weil ich gerade dann, wenn ich es brauche, keine Zeit habe um zu blättern. Frohes Fest allen, die diesen Beitrag lesen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Neuling Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2006 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Naci, ich hab's jetzt einfach mal probiert, aber mir fehlt da glaub ich das Verständnis für 3D, es haut nicht hin. Wahrscheinlich ist es am einfachsten ich suche mir jemand der mir die benötigten 3D Zeichnungen macht, vielleicht gibt es ja Architekturstudenten etc. die sich was dazu verdienen wollen. (das war ein mit dem Zaunpfahl!) Es war den Versuch jedenfalls wert, man muß aber seine Grenzen kennen und bei mir kommt der Faktor Zeit dazu. Vielen Dank für Eure Hilfe und Happy Holiday Season!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Neuling Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocadsters, nachdem mein "insgeheimer Aufruf um studentische Nachhilfe gegen Vergütung" im vorigen Posting leider nicht gefruchtet hat habe ich mich wieder selbst an Turbocad gewagt und fleissig das Handbuch gelesen. Darin steht dann auch wie man (theoretisch) eine 2D Zeichnung in ein 3D Objekt verwandeln kann. Nur leider hat es dann bei mir prompt nicht funktioniert. Kann das damit zu tun haben daß mein 2D Objekt (aus Corel Draw) eine Kurve ist? Jedenfalls wird mir unter den Objekteigenschaften nur die Option Stift und sonst nichts angezeigt..... Danke schon mal für Eure weiter Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische:r Kontraktmanager:in Bautechnik | Wärme und Energie ist unser Beitrag zur Lebensqualität - jeden Tag aufs Neue.In Berlin versorgen wir rund 1,3 Millionen Wohneinheiten zuverlässig und klimaschonend mit Stadtwärme. Mit Hochdruck arbeiten wir in unserer Hauptstadt am Kohleausstieg bis 2030 und einer klimaneutralen Erzeugung ab 2040. Damit unterstützen wir das Land Berlin maßgeblich beim Erreichen der eigenen Klimaziele. Für diese ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 28. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Neuling
Hi 3D-Neuling, ich habe schon deinen Wink verstanden, habe aber selber kaum Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Deine Vermutung ist dahingehend richtig, aber es hat mit der KURVE selbst nichts zu tun, sondern event. damit, dass die Kurven und Linien nicht geschlossen sind (keine Polylinien!). Wenn Du die einzelnen Linien markieren kannst, müßtest Du diese durch (->Ändern/Polylinie verbinden)zu einer Polylinie erklären und dann die Tiefe zuweisen. Dazu müßtest Du natürlich auch jeden benachbarten Körper eventuell ergänzen. Ich bin auch der Meinung, dass ein Neuzeichnen schneller gehen würde. Gruß und Guten Rutsch Naci
