  TurboCAD
  Völlig NEU!!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Völlig NEU!! (1021 mal gelesen)
Denpta
Sehen Sie sich das Profil von Denpta an!   Senden Sie eine Private Message an Denpta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denpta
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu in dem Bereich TurboCad. Bis jetzt habe ich nur Erfahrung mit AutoCad, Inventor und Solid Works gesammelt. Ich steige derzeit auf TurboCad um. Ich komme mir vor wie ein Anfänger. Meine total verrückte Frage. Wie zeichne ich ein Blech in TurboCad?     Ich habe schon ein wenig probiert aber ich komme nicht weiter. Ich zeichne ein rechteck, dann extrudiere es. Dann will ich eine Lasche haben z.B.: eine Abkantung. Ich habe die Ebene auf die Oberfläche der Platte gesetzt und dann ein Rechteck gezeichnet und es ebenfals extrudiert. Sobald ich die Kante abrunden will, rundet mir das Programm nur das erste Blech ab. Ich bin wahrscheinlich AutoDesk geschädigt    Bitte helft mir !!!
[Diese Nachricht wurde von Denpta am 12. Dez. 2006 editiert.]
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denpta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Denpta:
H[...]Meine total verrückte Frage. Wie zeichne ich ein Blech in TurboCad?    Ich habe schon ein wenig probiert aber ich komme nicht weiter. Ich zeichne ein rechteck, dann extrudiere es. Dann will ich eine Lasche haben z.B.: eine Abkantung. Ich habe die Ebene auf die Oberfläche der Platte gesetzt und dann ein Rechteck gezeichnet und es ebenfals extrudiert. Sobald ich die Kante abrunden will, rundet mir das Programm nur das erste Blech ab. [...]
Hast Du beide Bleche zu einem 3D-Objekt addiert? Welche Kante wolltest Du abrunden?
Gunther
Denpta
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunther,
ich danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich 2 Teile zu einem 3D Bauteil addieren?
Gemeint ist die Kante unter der Abkantung.
Dennis
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Dez. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denpta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
die Addition erfolgt mit Boolscher 3D-Vereinigung (unter >>Ändern...)
TurboCAD kann keine echte Blechbearbeitung. Ab der V12 Maschinenbau
gibt es jedoch ein Biegewerkzeug.
Ansonsten mußt Du leider alle Teilflächen eines Blechteiles einzeln
konstruieren.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Denpta
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super DANKE!
Es funtioniert. Es ist doch ganz einfach, wenn man weiß wo die Funktionen sind.
Dennis
