  TurboCAD
  Einstellungen Speichern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Einstellungen Speichern (1260 mal gelesen)
xp2
Sehen Sie sich das Profil von xp2 an!   Senden Sie eine Private Message an xp2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xp2
erstellt am: 08. Dez. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Turbocad Professional 10.1 und bin ganz zufrieden damit. Ich zeichne zum privaten Gebrauch Flugmodell-Spanten, Rippen und eigene "Baupläne" die dann per CNC-Fräse erstelle.
Eins schaffe ich allerdings nicht. Es ist sicher eine Kleinigkeit aber mit der Suchfunktion habe ich keine Lösung gefunden.
Ich arbeite gerne mit einem sichtbaren Raster mit 1mm Rastergrösse.
Wie kann ich diese Einstellung dauerhaft abspeichern?
Bei jeder neuen Zeichnung muss ich erneut die Rastergröse von 5mm auf 1mm ändern und das Raster sichtbar machen...
Ich habe gefunden wie man die Desktopeinstellungen sichert aber das Raster ist jedesmal wieder auf 5mm und unsichtbar.
Bin ich zu blöd?
Servus + Danke für Eure Hilfe
Martin
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xp2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Rastereinstellungen wird für jede Zeichnung in der tcw Datei gespeichert. Also am besten stellst du in einer leeren Zeichnung alles so ein, wie du es haben willst, und speicherst diese dann als neue Zeichnungsvorlage.
mfg Sebastian
xp2
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
danke für den Tipp! So werde ich es machen!
Da hätte ich eigentlich selbst draufkommen können...
Martin
