Thema: Probleme mit TurboCAD - 2:1 Darstellung und Verdeckungslinien (725 mal gelesen)
soldier-parker Mitglied Metall Feinbearbeiter
Beiträge: 6 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe verschiedene Probleme mit TurboCAD 6.2. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Folgendes: Ich möchte eine Zeichnung von 25x30x32 erstellen. Alles soweit erstmal mit 1:1. Dann will ich aber, dass es in 2:1 ausgedruckt wird. Ich zeichne 1:1 25x30x32 und will dass es mit 2:1 ausgedruckt wird. Es ist das Problem, wenn ich die 1:1 Zeichnung auf 2:1 vergrößere verdoppeln sich auch die Maße also 50x60x64. Wird dann auch so ausgedruckt. Gibt es nicht eine Möglichkeit zb. einen würfel von 30x30 mm auf 3:1 zu zeichnen? Wie wird das genau im Programm eingestellt? Dann ist noch das Problem, wenn ich verdeckte Linien zeichne, dass die mir durchgehend ausgedruckt werden. Ich habe schon mindestens 20 Blätter unnutz ausgedruckt und weggeschmissen... Ich bin schon am verzweifeln... Tschö, Parker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Dez. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soldier-parker
Hallo Parker! Zeichne dein Teil im Modellbereich im Maßstab 1:1 und erstelle dann ein Ansichtsfenster. Dieses Fenster fügst Du im Modellbereich ein. Nun stellst Du den gewünschten Maßstab für das Ansichtsfenster ein. Den kannst Du nach Lust und Laune auswählen. Also auch 3:1! Der Inhalt des Papierbereiches wird dann ausgedruckt. Zeichnest Du in 3d oder 2d? In 3d kannst Du dein Ansichtsfenster noch einstellen, unter Eigenschaften, z.B. verborgene Linien gestrichelt zeichnen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen dank für die rasche Antwort! Ich werde es aber erst Heute abend ausprobieren können, weil ich jetzt dringend in die Stadt muss... Wie schauts aus mit den Verdeckten Linien? Hat da schon einer eine Problemlösung? Bis denne erstmal... Tschö, Parker
erstellt am: 09. Dez. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte ein Ansichtsfenster erstellen und komme immer noch nicht klar. Wie und was ich als nächstes anklicken soll. Zeigt er mir das Ansichtsfenster "grau" an also ich kann es nicht anklicken. Tschö, Parker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Schwerpunkt Datenmanagement | Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl sowie unser Werk im saarländischen Saarlouis zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Dez. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für soldier-parker
Hallo Parker! Im Modelbereich wird das Ansichtsfenster erstellt mit ANSICHT/ ANSICHT ERSTELLEN. Mit der Maus den Ansichtsbereich festlegen und für diese Ansicht einen Namen vergeben. Im Papierbereich nun das Ansichtsfenster mit EINFÜGEN/ANSICHTSFENSTER einfügen. Dann die Eigenschaften für das Ansichtsfenster einstellen. Anbei die TC-Beschreibung aus dem Handbuch. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
