Thema: Schnittstelle DWG - DXF (1277 mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 05. Dez. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TurboCAD'ler, heute habe ich mal eine Frage an Euch Letzte Woche war ich an einer Diskussion mit IMSI beteiligt in der es um etwagige Schwachstellen in den Schnittstellen DWG und DXF ging. Ich würde gerne Eure bisherigen Erfahrungen zu diesem Thema hören. Also wie gut werden die Daten zwischen TurboCAD und AutoCAD ausgetauscht. Gibt es Fehler bzw. Datenverluste - wenn ja welche. Es geht hier dabei hauptsächlich um den Datenaustausch mit AutoCAD direkt, da beide Schnittstellen ja AutoCAD Formate sind. Ich würde mich über eine rege Teilnahme sehr freuen und werde das Ergebniss an IMSI übermitteln, damit die evtl. Fehler beseitigen können. Vielen Dank schon mal im Vorraus - unis sind Euch gewiss Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zitat: Original erstellt von RexDanni: [...] Letzte Woche war ich an einer Diskussion mit IMSI beteiligt in der es um etwagige Schwachstellen in den Schnittstellen DWG und DXF ging.Ich würde gerne Eure bisherigen Erfahrungen zu diesem Thema hören. [...]
Hallo Jörg, ich bekomme regelmässig DXF-Dateien aus einem SolidEdge-System. Da habe ich noch nicht eine öffnen können. Interessanterweise kann das kostenlose Tool von SolidEdge (SolidEdge Layout) die Dateien _auch_ nicht öffnen. Ich öffne immer mit CadStd und exportiere wieder in DXF. Dann liest TC10 prof das ohne Probleme. Gruss Gunther
nobbi123 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 07. Dez. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Jörg, folgende Probleme sind mir bis jetzt aufgefallen: 1. Umlaute fehlen nach dem Export TC V11.2 Deluxe -> DWG. 2. Positionen der MultiText-Objekte stimmen nach dem Import nicht mit dem Orginal DWG überein und sind dadurch teilweise nicht mehr lesbar. Gruß nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smackwater.jack Mitglied Handelsvertreter, Zimmermeister
Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans Jörg, bei 3D-Objekten, für die es im AutoCAD keine Werkzeuge gibt, fehlt die 3. Dimension. Da hilft das Umwandeln in STEP und dann von STEP auf DWG (klappt aber auch nicht immer). Die Zuordnung zu Layern, Gruppen oder Blöcken funktioniert nicht korrekt. Einige Objekttypen landen z.B. immer im Layer 0 o.ä.. Datenbankeninformationen aus TC gehen in der Regel verloren. Block-Informationen von AutoCAD sind in TC verschwunden. Das waren die Dinge, die mir gerade einfallen. Ich schau mal in meinen Fehlernotizen, ob ich noch was finde. Viele Grüße Frank ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
