Thema: Felder des Zeichnungsrahmen mit Variablen füllen? (2324 mal gelesen)
Henry M. Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 08.01.2006
erstellt am: 26. Nov. 2006 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in TurboCAD 10.1 (Pro) in den Zeichnungsrahmen irgendwie Variablen einsetzen, so das man nur einmal Zentral in der Datei die Daten angeben muss und nich bei jedem Blatt neu von Hand? Danke schon einmal für die Hilfe ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
Hallo Henry! Was meinst Du mit Variablen? Die Rahmenmaße? Für die verschiedenen Formate DIN A0-A4 legt man normalerweise Vorlagen an, die unter TC.../Template/Name.TCT abgelegt werden. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2006 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich meine nicht die Maße. Ich möchte gern Variablen für die Felder die in den Rahmen der Vorlagen (z.B. A4) festlegen (Bearbeiter, Maßstab, Datum, Titel...) Ich lege dann eine neue Vorlage an in der ich die Variablen dann natürlich erst Positionieren muss. Ich hoffe ich konnte mich da diesmal besser ausdrücken, ich wüßte nicht wie ich es anders beschreiben sollte. EDIT: Habe mal ein Beispiel angehängt wie ich das ungefähr meine ------------------ mfG Henry M. [Diese Nachricht wurde von Henry M. am 27. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
Hallo Henry! Ach so. Du meinst den Text im Schriftkopf. Ich fülle ihn eigentlich jedesmal neu aus. Man kann aber auch z.B. ein Wort an die Stelle, sozusagen als Platzhalter, setzen und dann bei einer neuen Zeichnung einfach anklicken und überschreiben. So entfällt halt das Ausrichten des Textes. Dies währe dann deine Variable. Eine automatische "Ausfüllfunktion" kenne ich da bei TC nicht. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry M.
Hallo Henry, du kannst den Zeichnungsrahmen als Block anlegen und die Textfelder als Blockattribute definieren. Wenn du dann einen Rahmen in die Zeichnung einfügst, wird eine Eingabemaske geöffnet, in der du die Textfelder ausfüllen kannst. Das funktioniert aber immer nur explizit für diesen Block und nicht global für die gesamte Zeichnung. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry M. Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2006 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich habe damit gerade einmal eine Weile herumexpirimentiert. Das scheint mir eine Akzeptable Lösung für mein Problem zu sein, muss dann halt nur aufpassen das ich ggf Änderungen auf allen Zeichnungsblättern durchführen muss. Aber da meine Zeichnungen nicht ganz so Umfangreich sind ist das nur ein kleines Problem. Danke für eure Hilfe ------------------ mfG Henry M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
