| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Suchfunktion für Multilinientext / Text in TC (799 mal gelesen)
nobbi123 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 24. Nov. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine Zeichnung mit ca. 300 Positionen und x-Sensoren pro Position. Nun möchte ich gerne z.B. den Sensor mit der Bezeichnung (Multilinientext) 'S2500.1' finden. Gibt es hierfür eine Funktion in Turbocad? Ich habe schon alle PDF's / Hilfedateien / Suchfunktionen / Menüpunkte in TC durchforstet, aber leider nichts gefunden. Kann mir da wer helfen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nobbi123 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, langsam finde ich TurboCAD wirklich gut (bis auf die Sache mit dem Updates..) nur eins fehlt mir noch zu meinem Glück ;-) Kennt keiner eine Lösung zur Suchfunktion, könnte man so etwas sonst selbst Programmieren und als Tools einbinden (VB/Delphi(DLL)/NET)? Hat keiner ein Lösungsansatz, bin dann auch erstmal ruhig . Bitte, bitte .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Nov. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nobbi123
Hallo Nobbi! Du hast Probleme! Die einzige Möglichkeit mit Bordmitteln von TC ist: BEARBEITEN/AUSWAHL NACH/ATTRIBUT... Hier kannst Du deinen Suchbegriff 'S2500.1' eingeben, worauf die Bezeichnung in der Zeichnung markiert wird. Dies funktioniert allerdings nur, wenn der Multilinientext explodiert wurde! (Wie im andernen Beitrag schon erwähnt) Nebenbei noch bemerkt: Bei der Version 12 fehlt unter EIGENSCHAFTEN/ MULTILINIENTEXT der Button Bearbeiten... welcher in der Version 11 ja noch vorhanden ist. Warum? Weiß hier jemand Antwort? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
