Thema: Wie bekomme ich hier die richtige Groesse? (1213 mal gelesen)
Hone Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.12.2005 Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo; ich habe 5 Linien, sie sollen immer alle die gleiche Laenge haben und immer zusammen bleiben. Das ist mit Constraints leicht zu realisieren. Danach moechte ich aber dem ganzen ein bestimmtes Aussenmass geben. Dabei habe ich (oder Tcad?) aber Probleme. Gebe ich fuer Size X und Size Y meine Werte ein werden sie nie 100% wiedergegeben. Woran liegt das? Oder sollte ich anders vorgehen? Das ganze ist in einem Fim festgehalten und kann hier geladen werden. (winzip file 2.42mb) Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Hallo Holger, einen schönen Film hast Du da gemacht - mit welchem Programm? Die Lösung für Dein Problem ist eigentlich ganz simpel. Dein Ansatz mit den Zwangsbedingungen ist ganz richtig, Du brauschst die Bedingungen "Punkt auf Punkt" und "gleiche Länge". Dann bemaßst Du aber noch zusätzlich das mittlere, untere horizontale Liniesegment mit der automatischen Zwangsbemßung indem Du das Werkzeug "Automatische Zwangsbemaßung" auswählst, die Linie anklickst und dann die Funktion beendest. Du hast dann eine Bemaßung die Du in der Taschenrechnerpalette editieren kannst. Alle anderen Linien gleichen sich dann diesem Maß an. Und zwar in Ihrer tatsächlichen Länge und nicht nur in X/Y Richtung. Dein Versuch über das Skalieren würde auch bei einer normalen schrägen Linie zum faschen Ergebniss führen. Du hast also nur einen kleinen Denkfehler gemacht Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Joerg, den Film habe ich mit Snagit gemacht, kannste ja mal hier gucken: klickZum Problem; Die Laenge der Linien ist ja genau das was ich herraus finden moechte. Das was ich habe ist das Aussenmass und ich muss nun 5 Linien so in diese Masse packen das alle gleich lang sind. Darum gehe ich ja den Weg den man im Film sieht. Sagen wir mal Deine drei mit 150er Laenge haben ein Aussenmass von 250x100. Ich brauche aber 400x185. Wie gehst Du jetzt vor? Und dann mit 5 und nicht mit drei Linien. Holger
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
blackwax Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 02.02.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Hi Hone Ich verstehe das Problem nicht so richtig. Was hast du denn für Vorgaben. Schreibe doch mal alle Wert hier rein, dann kann man das nachvollziehen. Ich tu mir schwer. Du hast also 5 Linien. Und die Winkel der Linien sind auch fest - also alle müssen gleich sein? Die Länge des gesamten Gebildes soll dann 400x185 sein. Du willst wissen wie lange jede Linie sein soll? Das mit den Winkeln würde mich noch interessieren. In deinem Filmchen bist du von einem 24 Eck ausgegangen. Warum denn das? Wie kommst du darauf? Einfach "irgendwas" zeichnen und dann X und Y unterschiedlich zu skalieren.. da weiss man ja schon vorneweg, daß da nichts ordendliches rauskommen kann Stelle bitte deine Aufgage genau. Was ist Fakt? CU Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi blackwax OK, dann nochmal von vorne und diesmal richtig. Hierbei handelt sich um die Front einer Reception. Die Front besteht aus 5 zusammenhaengenden, gleichlangen Teilen. Auch die Winkel zwischen Linie 1 und Linie 2 ( 2 und 3, 3 und 4, 4 und 5) sollten gleich sein. ( rote Linien ) Alles sollte im Verhaeltnis zueinander stehen. Als Vorgabe habe ich die 5 Linien, meine Tiefe von 10(fester wert) und meine Breite von; hier 72(immer verschieden). Je nachdem wie breit das ganze ist koennen das aber auch mal 7 oder 9 Linien sein. (immer ungerade) Was ich von TCad moechte ist folgendes: Ich gebe dir 5 Linien die 1. mit gleichem Winkel zueinander stehen 2. fest verbunden sind, und 3. die gleiche Laenge haben. Wenn ich alle markiere gebe ich dir ein neues Aussenmass. Bedingung: alle drei Anforderungen muessen bestehen bleiben. Hoffe das kann man jetzt besser verstehen?! 2 Bilder habe ich noch dazu beigefuegt. Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hone Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
H. Scheurich Mitglied
Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Hallo Holger, hier ein Lösungsansatz. Der Variablen "gesBreite" wird die Gesamtbreite übergeben. Die Segmentlänge kann in der Zeichnung abgelesen werden. Ich hoffe, das ich alles richtig verstanden habe. Gruss, H. Scheurich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Architekt / Techniker / Project Manager - Corporate Real Estate (m/w/d) | Gruppenbeschreibung Bei Magna entwickeln wir Technologie, die die Branche aufrüttelt und dringende Probleme der Verbraucher, unserer Kunden und unserer Umwelt löst. Wir sind der einzige Anbieter von Mobilitätstechnologie, der ganzheitliches Fachwissen über Fahrzeuge vorweisen kann.
Qualität und kontinuierliche Verbesserung haben für uns höchste Priorität, da unsere Produkte tagtäglich das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
