Thema: Ansicht von schwarzem Feld überlagert (1004 mal gelesen)
ManZa Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.07.2006
erstellt am: 06. Nov. 2006 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Forum, ich habe im Modellbereich gezeichnet und eine Ansicht erstellt. Die Ansicht habe ich dann im Papierbereich eingefügt. Das Ergebnis sieht wie im Bild dargestellt aus - ein schwarzes Feld liegt teilweise über der Ansicht. In der Vorschau ist davon nichts zu sehen. Ich habe die Zeichnung als pdf ausgegeben, das hat viele male schon gut funktioniert. Wenn ich die Ansicht auf dem Papierbereich verschiebe, wandert das schwarze Feld mit. Wer kennt das Problem bzw. wer hat eine Idee was das sein kann? Ich benutze TC 10.1 Pro Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManZa
Hallo Manfred, versuch doch mal das was Du drucken willst aus dem Modellbereich in eine neue Zeichnung zu kopieren und dann das Ganze noch mal in der neuen Datei zu probieren. Es könnte sein, das Du an der Stelle mal etwas gezeichnet hast oder irgendein Fenster an der Stelle war, das nach dem Schließen zwar nicht mehr sichtbar war, aber noch im CACHE mitgeschleppt wird. Ich hatte so ein Problem früher mal in einer anderen Software. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManZa Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Du hattest richtig vermutet. Ich habe die Geometrie im Modellbereich an eine andere Stelle verschoben, das Ansichtsfenster gelöscht und ein neues erzeugt. In der Zeichnungsansicht ist das schwarze Feld danach nicht mehr aufgetaucht. Löschen und Neuerzeugung des Ansichtsfensters allein hat nichts gebracht. Vielen Dank für den Tip! Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
