Thema: Turbo CAD 12 Demo Laden von vorh. Dateien nicht möglich (1856 mal gelesen)
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 28. Okt. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin totaler Anfänger im CAD und habe mir die Demo von Turbo CAD geholt. Ich mache gerade das Trainingshandbuch durch. Beim Laden der Datei Augusta Florplan (ist bei der Demo dabei) kommt die Fehlermeldung "Installieren Sie die Symbole für binäre Programmdateien". Wo kriege ich diese und wie werden sie installiert? Besten Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de!!Leider bist du mit deinem Beitrag im falschen Bereich gelandet. Schau doch mal hier in der Forenübersicht nach einem Bereich in welchem dein Posting besser bzw. passender aufgehoben wäre. Ansonsten gibt es auch noch hier die Hilfeseite zu cad.de. Dort findest du viele Antworten auf Fragen und auch nützliche Tipps und Tricks rund um cad.de. Viele Grüße + viel Spass Heiko P.S.: ich verschiebe nach Turbocad. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Lektor, die Datei Augusta Floorplan ist schon ziemlich alt. Vielleicht haben die Macher der DemaCD gar nicht geprüft, ob sich diese Datei noch öffnen läßt mit der V12. Diese Fehleranzeige ist auf jeden Fall bei mir noch nicht gekommen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammem. Ich habe nun festgestellt das daß Problem nicht nur bei dieser Datei auftritt, sondern auch wenn ich bestimmte befehle im Programm aufrufe. Es gibt dann einen Programmabsturz. Fragt mich nur nicht bei welchen befehlen, ich habe das noch nicht ganz überrissen. Grüße Lektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann es sein das ich das Symbolepacket-Bundle dazu kaufen und installieren muß? Wenn es die Lösung des problems ist dann ist es mir das wert. Wer kann mir dazu was sagen? viele Grüße Lektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lektor
Hallo Lektor, wie es scheint, ist das Programm nicht richtig installiert. Da hilft nur Deistallieren und neu installieren. Beachte die Read-me-Datei und Systemvoraussetzungen. DieSymbole-Pakete benötigst Du für die nutzung des Programms nicht zwangsläufig. Viele Grüße Frank Sattler
