Thema: Bemassung verdreht sich (1674 mal gelesen)
Hone Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.12.2005 Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi; auf dem beigefuegtem Bild kann man sehen das ich gerne einen Kreisbogen bemassen moechte. Diesen habe ich vorher um ca. 45 Grad um die Z-Achse gedreht. Das Problem ist jetzt das sich die Bemassung an den "alten" Nullpunkt haelt und sich nicht am aktuellen ausrichtet. Die Bemassung fuer den Radius dreht sich in die richtung weg in die ich zuvor mein Bogen gedreht habe. Wieso ist das so? Wie/Wo kann ich einstellen das sich alles immer nur an einem Nullpunkt ausrichtet? Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Hallo Holger! Das kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich habe mal so ein Teil gezeichnet, vermaßt, gedreht, immer alles in Ordnung. Die Vermaßung richtet sich immer nach dem Mittelpunkt des Kreises. Hast Du mal die Vermaßung gelöscht und neu vermaßt? Sogar wenn ich die Vermaßung mit dem Abschnitt verdrehe, richtet sich die Vermaßung automatisch neu aus. Wie hast Du den Fehler fabriziert? Zeichnest Du in 2D mit der 3D Einstellung? (YXZ-Achsen werden angezeigt) Einstellung: Zwischen 2d/3d wechseln Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Manfred! Kannst du das ganze mal vor dem drehen in eine Gruppe packen und anschliesend mal versuchen zu bemassen? Habe gerade festgestellt dass das nur passiert wenn man eine Gruppe dreht und dann selbige explodiert?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Hallo Holger! Da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich habe alles ausprobiert, mit TC 11 + TC12. Funktioniert überall einwandfrei. Auch als Gruppe oder Block. Weiß nicht, wie Du hier den Fehler fabrizierst. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Hallo Holger! Wie ich Anfangs schon gedacht hatte. Du zeichnest in 2D und hast 3d eingeschaltet. Dadurch kommt es zu der "Nebenwirkung" Benütze "Zwischen 2d/3d wechseln", dann passiert Dies nicht mehr. (3d = bei markierten Objekt die Achsen XYZ ersichtlich) Ich hatte auch schon einige "Erscheinungen" bei eingeschalteter 3d Funktion. Dein Film ist gut gemacht. Super. Wie macht man sowas? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsache, habe das gerade mal ausprobiert. Funktioniert prima! Danke fuer Deine Hilfe, Manfred! Wenn ich Screenshots oder Filme von meinem Rechner machen moechte benutze ich " Snagit". <--- klick Kostet hier 40 Dollar und ist mir schon seit Jahren ein treuer Begleiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
