| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Ausschnitt aus Flurkarten (834 mal gelesen)
woffenbach Mitglied Angestellter
Beiträge: 7 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benötige aus digitalen Flurkarten die ich im DXF-Format bekomme immer nur einen Teil (Rechteck für einen Plan), hierzu muss ich mit Stutzen alle Linien die darüber hinausgehen zuschneiden. Gibt es eine Möglichkeit das ich beim Aufziehen des Rechteckes alle Linien abschneide, mit Stutzen ist dies recht zeitaufwändig. Ich habe die Turbo-CAD Prof. V.11 Version 11.2 Vielen Dank im Voraus. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woffenbach
Hallo Werner! Mit den Befehl "Mehrere Linien verkürzen/verlängern" kannst Du mit einem Klick alle überstehenden Linien stutzen. Wenn diese Linien eng beiander sind, ist es sinnvoll die Auswahl für mehrere Linien abzuschalten, da man sonst wieder alle Linien von Hand anklicken muß. Dies kann man unter "Programm einrichten/Einstellungen/ Verwenden Sie die Auswahl,wenn sich während der Auswahl mehr als ein Objekt in der Öffnung befindet" tun, wenn man hier das Häckchen entfernt und später wieder einschaltet. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
