  TurboCAD
  Wieder mal am Ende
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wieder mal am Ende (823 mal gelesen)
Sigurd2804
landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Sigurd2804 an!   Senden Sie eine Private Message an Sigurd2804  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigurd2804
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
Jetzt hab ich eine Zeichnung, nachdem ich sie durch rumprobieren im 3D-Modell völlig verstellt habe, komplett neu gemacht und bin nach 2 Tagen Arbeit wiederum "gesperrt"! javascript:InsertSMI(' %20');
javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20');
javascript:InsertSMI(' %20'); ich arbeite dabei in 2D.
Nach dem Erstellen einer Textzeile hab ich keinen Zugriff mehr auf die Auswahl-Funktion, auch nicht über Bearbeiten > Alles auswählen. Auch "Reparieren" hat nix geholfen. Woran kann das liegen?
Im Übrigen funktionieren die meisten anderen Zeichnungsbefehle, nur Schraffur nicht und Kurven nicht.
Ein weiteres Problem hatte ich, bevor die Zeichnung auf Eis gelegt worden ist (es betrifft nur diese Zeichnung, nicht andere Zeichnungen) mit Schraffur, hier Pfadschraffur: der 3.Klick einer zu bearb. Fläche löscht die beiden ersten, ich komm einfach nicht weiter. Dabei ist mir aufgefallen, dass  in der Kontrollleiste (?) unten links die beiden Optionen "Schließen" und "1 Schritt zurück" nicht aktiv sind. Auch über die Tasten "S" oder "N" gehts nicht.
Woran kanns liegen? Was ist zu tun?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Sigi
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigurd2804 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigurd,
TurboCAD hat mit Javascript nix zu tun.
Schick Dein Problem bitte an den IMSI - Support
per e-Mail.
Vielleicht können die helfen.
Es sieht so aus, als ob es einen Konflikt beim
Zugriff auf Resourcen unter Windows gibt.
Da kann TurboCAD nichts ändern.
Das Dumme an Java plugin's ist, das jeder
Web-Programmierer irgendetwas erfindet, was man dann
beim runterladen auf das eigene System holt.
Teilweise ist das Zeug schlimmer als Viren & Co..
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
Sigurd2804
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für die schnelle Antwort. Ich kann leider gar nichts damit anfangen, und ich hab auch nichts mit Java Script am Hut. Ich hab beim schreiben meines Beitrags lediglich auf 2 passende Bildchen geklickt,die sich unterhalb des Textes in einer Reihe befinden in der Meinung, das würde meine Stimmung angesichts meines TC-Problems illustrieren (und sei mit der Vorlage auch so beabsichtigt).
Bezieht sich deine Antwort jetzt darauf oder auf meine TC-Fragen?
Sigi
