Hallo Sigi,
ich glaube Du hast das so einiges durcheinander gebracht.
Zunächst einmal befindest Du dich im 3D Modus. Das erkennst Du daran
das Du ein X,Y- und Z Symbol hast wenn Du ein Objekt auswählst.
Das ist schlecht wenn Du nur 2D arbeitest.
Also erstmal wechseln in den 2D Modus ( Rechte Maustaste - Zwischen 2D/3D wechseln)
Das versetzen der Arbeitsebene ist total falsch wenn Du 2D arbeitest.
Dann hast Du eigentlich nur die Planansicht (Draufsicht) zur Verfügung.
Also wechsle einfach wieder in die Planansicht.
Wenn Du schon unbedingt mit dem Raster arbeitest (ich habe in 8 Jahren TC noch nie das Raster gebraucht) und dieses auch noch ausrichten willst, so macht man das unter Optionen->erweitertes Raster -> Ursprung.
Das Objekte über den Zeichnungsrand hinausragen kann gar nicht sein wenn Du richtigerweise im Modellbereich zeichnest, dort gibt es gar keine Begrenzung.
Also hast Du vermutlich im Papierbereich gezeichnet.
Hier also wieder mein Standarthinweis an dieser Stelle "Hilfe Lesen"! Thema Modell und Papierbereich sowie Ansichtsfenster.
Dann werden sich vermutlich auch Deine Druckprobleme lösen.
Die Probleme mit dem Stutzenwerkzeug und ähnlichen kommen daher das Du im 3D Modus arbeitest und an den Arbitsebenen rumgedreht hast.
Nun haben Deine 2D Objekte vermutlich unterschiedliche Lagen in der Z-Achse.
Da hilft erst mal in die Planansicht wechseln, alles auswählen und dann "Auf Arbeitsebene platzieren" (wenn Du Glück hast)
Du könntest Dir viel Zeit sparen wenn Du erstmal versuchst die Arbeitsweise in TC zu verstehen.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
