  TurboCAD
  Entformungsschrägen !!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Entformungsschrägen !! (1210 mal gelesen)
Briefleser
Sehen Sie sich das Profil von Briefleser an!   Senden Sie eine Private Message an Briefleser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Briefleser
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe !! °°
Wie bekomme ich am besten und am schnellsten solche Entformungschrägen hin ?? (siehe Bild im Anhang)
Ich bedank mich jetzt schon mal ^^
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Briefleser 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte die Datei ohne Umlaute einstellen sonst gehts nicht........
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Briefleser
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 20. Sep. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Briefleser 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein einfachs Teil kann man mit dem Werkzeug "Erhebung" herstellen.
Bei diesem Beispiel ein Rechteck mit 100x60 mm 30 mm darüber ein Rechteck mit 95x55mm.
Beide Querschnitte mit dem Erhebungswerkzeug verbunden und anschließend die Kanten abrunden....
Hans Jörg -live von der CADPro 2006
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Briefleser 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Extruieren und bei Eigenschaften den Fromschrägewinkel eingeben.
arom
RexDanni
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Briefleser 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Mann Arom - das war es natürlich !!!
Die Messe macht mich einfach blöd      .....
Briefleser
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 03. Okt. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Briefleser 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das ganze jetzt mal bei meiner 11er Prof Version versucht.
Wenn ich ein Rechteck erstelle und dieses dann mit normaler extrusion
bearbeite ändert sich auch nach Eingabe eine Formschrägewinkels von 45° nichts.
Hat jemand einen Hinweis wo das Problem liegen könnte ?
In der Hilfe habe ich darüber nichts gefunden.
Danke und Gruß
Christian
