Thema: Schrift mit 3D-Stärke versehen (2921 mal gelesen)
karandash Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 24.08.2006 Inventor Simulation 2008 unter XP SP2 auf Pentium D 2,66 GHz mit 1,5 GB
erstellt am: 15. Sep. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte mit der 11.1-Deluxe-Version eine Frontplatte komplett mit Beschriftung in der Darstellung "Verdeckte Kanten" anzeigen lassen. Es werden in diesem Modus allerdings nur Objekte mit 3D-Stärke dargestellt, alles Zweidimensionale (z.B. Bemaßung) wird ausgeblendet. Wie kann ich also Schrift mit einer 3D-Stärke versehen? (Das entsprechende 3D-Eigenschaften-Feld ist für Schrift deaktiviert, also abgeblendet). Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Schon mal besten Dank! ------------------ TurboCAD 11.1 Deluxe auf DURON/ ? GHz?/ mit 224MB shared memory unter Win 2000 Pro - at work ...nicht mehr lange TurboCAD 11.2 Pro auf P4/ 2,66 GHz/ 512MB unter XP SP2 - at home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karandash Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade gelesen, dass man Schrift mit einer 3D-Stärke versehen kann, nachdem man sie 2x explodiert hat. Hab ich mal getestet: Eine Stärke läßt sich nach mehrfachem Explodieren (2x genügte bei mir nicht) tatsächlich zuweisen - leider ist dann aber die "Füllung" weg. Tinte ausgelaufen? Eine Füllung kann man nun zwar per Eigenschaften-Dialog einschalten und auch eine Farbe auswählen, doch leider funktioniert das nicht in der Darstellung. Was nun? ------------------ TurboCAD 11.1 Deluxe auf DURON/ ? GHz?/ mit 224MB shared memory unter Win 2000 Pro - at work ...nicht mehr lange TurboCAD 11.2 Pro auf P4/ 2,66 GHz/ 512MB unter XP SP2 - at home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karandash
Denk doch mal nach was Du eigentlich machst wenn Du einer Kontur "Stärke" zufügst - Du erzeugst einen Volumenkörper! Natürlich kannst Du den dann nicht Schraffieren oder Füllen. Aber Du kannst ihm Materialeigenschaften zuweisen und so einfärben. Ich denke aber das Du auf Dauer nicht glücklich wirst wenn Du mit der Deluxe Version ernsthaft 3D Zeichnen willst. Dazu ist Sie eigentlich nicht gemacht. Du solltest Dir wenigstens die Version 11 Pro zulegen. Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karandash Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...Aber Du kannst ihm Materialeigenschaften zuweisen und so einfärben.
Kann hier auf Arbeit (also, wo es drauf ankommt) lediglich die Deluxe-Version nutzen. Also nix mit Materialeigenschaften. Das bedeutet, wenn ich Dich richtig verstehe, dass mit dieser Version ( außer der leeren "Outline") räumlich keine Schriftdarstellung möglich ist. Zitat: Ich denke aber das Du auf Dauer nicht glücklich wirst wenn Du mit der Deluxe Version ernsthaft 3D Zeichnen willst. Dazu ist Sie eigentlich nicht gemacht. Du solltest Dir wenigstens die Version 11 Pro zulegen.
Dann schau doch bitte mal in meine Signatur Inzwischen vielleicht schon ein allgemeines Problem: Die Leute wollen schon - die Wirtschaft will nicht! (Außer wenn es Geschenke gibt) Armes Deutschland...
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karandash
Zitat: Original erstellt von karandash: Wie kann ich also Schrift mit einer 3D-Stärke versehen? (Das entsprechende 3D-Eigenschaften-Feld ist für Schrift deaktiviert, also abgeblendet).
Stelle Eigenschaften->Text->Modus auf "Flexibel". Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karandash
karandash Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Stelle Eigenschaften->Text->Modus auf "Flexibel".
Hab ich gerade mal angetestet: 3D-Stärke zuweisen geht nun sofort (dabei geht jedoch die Füllung bzw. Färbung verloren), das erneute Zuweisen einer Füllung ist nun nicht mehr (obwohl auch in der Deluxe-Version einstellbar), das Zuweisen eines Materials noch nicht möglich. Beim Fein-Rendern wird nun auch Text (grau in grau) dargestellt. Bei Darstellung "Verdeckte Kanten" aber nach wie vor nur die Outlines der einzelnen Buchstaben. Dank Dir trotzdem, Gunther.
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karandash
karandash Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: die Materialzuweisung erfolgt unter >>Format >>Eigenschaften >>3D.
Wie schon bemerkt, es scheitert regelmäßig daran: (siehe Bild ;-) Trotzdem Dank, Frank!
