  TurboCAD
  Fehlermeldung bei Kanten überblenden!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Kanten überblenden! (629 mal gelesen)
Briefleser
Sehen Sie sich das Profil von Briefleser an!   Senden Sie eine Private Message an Briefleser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Briefleser
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !!
Was mache ich wenn ich einen Volumenkörper habe, eine Kante abrunden möchte, mir das Programm aber eine Fehlermeldung ausspruckt wie diese:
ACIS-Meldung: a blend may not be set on the boundary of a sheet body
Was muss ich machen um diese Kanten jedoch trotzdem abzurunden
(TCv 11 Prof.)? Brauche dringend Hilfe.
Ich dank euch jetzt schon mal und wünshc euch noch einen schönen Abend
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Sep. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Briefleser 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung bedeutet das Du nur eine Oberfläche erzeugt hast, keinen Volumenkörper
Das wäre dann eine Aufgabe für Freiformflächen
Also endweder Du versuchst Dein Oberflächenmodell unter Eigenschaften ->3D in ein Volumenmodell umzuwandeln,
oder wenn das nicht funzt musst Du leider alles neu machen..
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
