  TurboCAD
  Transparenz
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Transparenz (756 mal gelesen)
karandash
Sehen Sie sich das Profil von karandash an!   Senden Sie eine Private Message an karandash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karandash
Inventor Simulation 2008 unter XP SP2
auf Pentium D 2,66 GHz mit 1,5 GB
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe mal wieder ein Problem und keine Lösung - diesmal zum Thema Transparenz.
Undurchsichtig gewünschte Objekte erscheinen bei mir leicht durchsichtig.
Im Forum fand ich bisher nur das Problem von zu geringem Durchblick  , also zuwenig Transparenz, erörtert.
Bei mir also genau andersherum.
Habe ein paar Platinen im Huckepack mit Bauelementen versehen, die auch ganz akzeptabel dargestellt werden.
Leider mit etwas Transparenz, wie man das recht oft bei derartigen Darstellungen in Fachzeitschriften sehen kann. Diesmal jedoch unerwünscht.
Im Eigenschaftenmenü der betreffenden Bauteile habe ich den Objekten ein Material zugewiesen (Kunststoff und eine Farbe), die Transparenz nicht angerührt, nicht einmal die Möglichkeit der Einstellung bemerkt.
Bei der Fehlersuche fand ich sie denn auch ausgeschaltet bzw. auf minimal gestellt.
Gibt es irgendwo noch ein "Rädchen" im Menü-Dschungel von TurboCAD, mit dem die Transparenz beeinflußt werden kann?
In diesem Zusammenhang wäre meiner Meinung nach eine Grafik der einzelnen Menü- und Eigenschaftenstrukturen oder -hierarchien von TurboCAD für einen besseren Überblick sehr hilfreich.
Gibt es soetwas vielleicht schon irgendwo zur Ansicht?
Schon mal vielen Dank.
TurboCAD 11.1 Deluxe
auf DURON/ ? GHz?/ mit 224MB shared memory unter Win 2000 Pro - at work ...nicht mehr lange
TurboCAD 11.2 Pro
auf P4/ 2,66 GHz/ 512MB unter XP SP2 - at home
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karandash 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt vermutlich an dem verwendeten Material.
Also entweder ein anderes Material aussuchen oder die Eigenschaften des Materials ändern.
Im letzteren Fall aber vorher dieses erst als ein neues Material speichern und dann erst ändern.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
karandash
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir, Hans Jörg.
Werd' ich zuhause mal checken.
Auch mit den vielen Lichtquellen muss ich mich erstmal einschießen.
Da erscheint ja zu Anfang alles blendend hell, wenn beim ersten Rendern alle Standard-Lichtquellen zugeschaltet werden.
TurboCAD 11.2 Pro
