Thema: Text (757 mal gelesen)
TPVERM Mitglied Geometer
Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2006
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 29. Aug. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPVERM
Hallo Bruno, ich bins nochmal. Hab grad dein Problem mit dem "F" gelesen, werd aber nicht schlau draus. Wenn ich Text eingebe, funktionieren alle Buchstaben, egal ob groß oder klein. Probleme könnte es nur bei exotischen Schriftarten geben oder wenn du z. B. andere Ländereinstellungen vorgenommen hast. Aber die merkst du eigentlich dann nicht bei "F", sondern z. B. bei Z, Y usw. Bist du sicher, dass deine Tastatur keine Macke hat? (Würde aber bedeuten, dass in anderen Programmen das "F" ebenfalls versagt). Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 30. Aug. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPVERM
Zitat: Original erstellt von TPVERM: Warum kann ich, wenn ich einen Text eingebe, kein F scheiben Ich meine den Buchstaben groß.
Was für einen Zeichensatz verwendest Du? Was zeigt TC für das F an? Wenn Du das Einstellungsfenster mit Doppelklick auf den Text öffnest, kannst Du dann ein F in dem Textfeld eingeben? Geht das mit Copy&Paste? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TPVERM
Hallo Bruno, das sieht so aus, als sei bei Dir "F" für einen Eintastenkurzbefehl ETK verbraten worden. Schau mal in der Hilfe unter Tastatur. Zum Ändern: Extras/Anpassen/Tastatur. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
