Das geht mir auch so, z.B. schon nach einfachem Kopieren per STRG+C und STRG+V oder eben bei "DRAG und DROP" aus der Symbolbibliotheken-Palette.
(in dieser fehlt mir eine Lösch- und/ oder eine Editierfunktion für missglückte Symbole)
Die Objekte werden zwar innerhalb des angezeigten Bildausschnittes eingefügt, müssen aber stets erst in die gewünschte genaue Position gerückt werden.
Das mache ich nun meistens über die TAB-Taste per Direkteingabe in den Koordinatenfeldern.
(Auf diese Weise kann man auch das scheinbar planlose Umherspringen des gelben Bezugspunktes in der Dimension der jeweiligen Blickrichtung beim Ändern mit STRG+D verhindern.
Ein System habe ich dabei noch nicht erkannt, vielleicht spielt ja hier die letzte Bezugsebene eine Rolle.)
In CAD/DRAW landete der Bezugspunkt eines Objektes beim Einfügen genau an der Cursorposition.
Das hätte ich mir auch bei TurboCAD so oder so ähnlich gewünscht.
Das Öffnen des Eigenschaften-Dialoges zum Kontrollieren oder Ändern etlicher Eigenschaften sollte nach erfolgreicher Selektion über STRG+F oder RMT (rechte Maustaste) funktionieren.
In den "Direkteingabefeldern" (mit mehrfachem TAB erreichbar) kann man (je nach eingeschalteten Feldern) zumindest Größe, Position, relative Verschiebung und Drehung einstellen.
Lediglich die 3D-Stärke wird im Eingabefenster "Größe Z" nach ENTER nicht übernommen.
Das geht nur im Eigenschaften-Dialog oder in der Auswahl-Palette.
