Thema: 3D-Gehäuse bzw. Gehäusehälfte (1147 mal gelesen)
Briefleser Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute ich hab ein Problem !!! Ich hoffe man kann das Bild unten sehen, wenn nicht habe ich es nochmal als Dateianhang eingefügt. Textlich erklärt: Ich will ein Gehäuse erstellen, bestehend aus zwei Hälften ( abgerundete Gehäusehälften / ähnlich einem Navi-Gehäuse). Diese Hälften besitzen natürlich Nut und Feder und wird später verschraubt. Habe nun ein Modell erstellt, bestehend aus drei Doppellrechtecken, habe ihnen eine Höhe gegeben (unterschiedlich natürlich wegen Nut und Feder) und will jetzt die Kanten abrunden. Wenn ich das für alle Kanten an einer Ecke mache, ist der Abstand zwischen den einzelnen Rundungen nicht mehr 1 mm bzw. gleich ... was mache ich jetzt?? HILFE ... dingend ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Briefleser
Hallo Briefleser, ich verstehe leider Dein Problem nicht ganz Kannst Du das vielleicht noch etwas genauer beschreiben? Funktioniert das Verundungswerkzeug nicht, sind die 3 verschiedenen Rechtecke noch nicht durch boolsche Operation vereint? Du kannst auch ein Querschnittsprofil zeichnen und entlang einer Leitkurve extruieren. Vielleicht kannst Du Dein Problem noch etwas näher beschreiben oder das Teil hier einstellen, dann finden wir bestimmt eine Lösung Hans Jörg P.S. mit welcher TC Version zeichnest Du? ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi !!! Mein Problem hat sich fast von ganz alleine gelöst ... Stimmt war nen bissel doof formuliert, aber das war auch kompliziert zu erläutern Ich arbeite übrigens mit der 11.2 Professional ! Ich hab da aber mal gleich noch ne andere Frage: Wie kann ich nachdem ich das Werkzeug Kanten überblenden benutzt habe und meine Zeichnung gespeichert habe, es nach einem erneuten Öffnen wieder rückgängig machen. Sprich damit ich wieder eine normale Ecke bzw. Kante erhalte ?? Oh man cih bin echt mal nen komisch Sprachgenie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Briefleser
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Aug. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Briefleser
BrunoF Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 24. Aug. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Briefleser
Und wenn es nicht eingeschaltet war, dann muss man wie im echten Leben wieder etwas hinzufügen oder entfernen. Hat man z.B. eine Ecke abgerundet, dann muss man einen Quader an dieser Stelle zeichnen und mit Vereinigen zusammenfügen. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
