Thema: TurboCAD / Raster (2416 mal gelesen)
design Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 17. Aug. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich denke mir ich schreibe mal kurz eine Frage hier rein - alleine das artet schon etwas in Arbeit aus. Ich habe nun inzwischen fast das ganze Forum gelesen und es scheint sich herauszukristallisieren das das supertolle, intuitive Turbocad wirklich mein Problem nicht versteht. Wenn ich ein Raster vorgebe In diesem Raster zeichne - Naja Wenn ich ein Objekt nun einfach in diesem Raster verschieben möchte - ohne so exotische Dinge wie Fang an Mondachse des 3 Mondes von Pluto in Relation zu .... was weiss ich versteht Tubocad mich nicht. Nun einfach mal die Frage : Bin ich zu dumm ? Verstehe ich die ( tolle ) Denkweise der Programmierer nicht ? Oder - schaft Turbocad das einfach wirklich nicht ? In diesem Fall muss ich wohl doch nach einem RICHTIGEN Programm Ausschau halten. Bitte nicht falsch verstehen - aber ich arbeite den ganzen Tag mit Protel DXP und brauche ein CAD für die kleine Zeichnung zwischendurch. Aber die Rasterfunktion - so wie das das bisher verstanden habe - taugt dann nun wirklich ........ Gruss an alle und danke für eine schnelle und prägnante Antwort ! Frank
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo Frank Versuchs mal mit Fang am Raster... Evtl. musst du auch den Bezugspunkt verschieben (z.B. durch die Taste D nach dem Auswählen) um den richtigen Punkt zum Raster auszurichten. Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
design Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 18. Aug. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo Frank, also den meisten Kollegen im Forum konnte bisher geholfen werden. Voraussetzung ist natürlich eine konkrete Beschreibung eines Problems, da helfen mir keine Monde und sonst was. Und so was wie Objekte verschieben ist ja nicht gerade eine exotische Aufgabe, die nur alle paar Schaltjahre mal vorkommt. Vielleicht kannst du dein Problem mal genauer definieren und ich bin sicher, dass sich irgend jemand im Forum deiner annimmt. Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
design Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Step by Step : Raster an Wahlweise Fang an Raster Rechteck zeichnen 2tes Rechteck zeichnen 2tes Rechteck versuchen im Raster zu verschieben ----> geht nicht ! TurboCAD Professional V.10.1 Windows XP Prof. Der Rest sollte ziemlich egal sein. War diese Beschreibung nun besser ?!?! Na, da bin ich ja mal gespannt auf die Antworten ! Wie gesagt - ich möchte EINFACH nur die Objekte im Raster verschieben - nicht mehr und nicht weniger ! Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 18. Aug. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo Frank, wenn Du das zweite Rechteck ausgewählt hast, versuch doch mal die Position per Koordinateneingabe in der Kontrollleiste zu verschieben (Pos x, Pos y). Wenn das geht, müßte es sich auch mit der Maus verschieben lassen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo Frank, vielleicht machst du einen grundlegenden Bedienungsfehler. Bevor du das Rechteck verschieben willst musst du es erstmal anklicken so dass es seine Farbe wechselt, dann kannst du es verschieben. Du musst dann mit dem Mauszeiger dorthin gehen wo der gelbe Punkt ist. Es wird dann ein Kreuz angezeigt, drauf klicken und nicht loslassen, dann ziehen. Es wird dann dort einschnappen wo der in der Mitte liegende Referenzpunkt ist. Wenn du den Referenzpunkt nicht in der Mitte haben willst, kannst du ihn an beliebige Eckpunkte verschieben. Aktiviert wird das mit der Taste d, der Rest wie gerade beschrieben. gruss arom [Diese Nachricht wurde von arom am 18. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPVERM Mitglied Geometer
Beiträge: 9 Registriert: 13.08.2006
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo design Folgendes zu deinem Thema: Grundlegendes: von alleine kommt nichts. Du erstellst dein Rechteck. Die Maße a und b kannst du eingeben. Davor kannst da aber für jedes Rechteck, Objekt ect. einen eigenen Layer definieren. (Unter Optionen kannst diesen eingeben.) Danach erstellst du das 2. Rechteck. Jetzt gehe auf Bearbeiten - auswählen. Klicke dein zu verschiebendes Rechteck an.Jetzt kannst du den Mittelpunkt deines Rechteckes verschieben. Den Verschiebepunkt kannst davor definieren.Jetzt kannst du den Mittelpunkt deines Rechteckes an deine Stelle verschieben oder du gehst auf Bezugspunkt bearbeiten.Jetzt kannst du bei entsprechendem Fang auf jeden ixbeliebigenden Punkt deines Rechteckes gehen und das Objekt verschieben oder wenn du auf den Kopierstempel gehst auch vervielfältigen. Ist einfacher als ess aussieht Arbeite erst 2 Wochen damit. Hatte noch keine große Probleme. Learning by doeing. Ist einfacher als es ausschaut. gruß bruno ------------------ brsp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
design Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno. Danke für Deinen Hinweis mit dem Handbuch. Nun Aber versuch doch bitte einmal das 2te Rechteck mit anwählen ---> und verschieben mit der Maus im Raster zu verschieben ! Ich wäre verwundert wenn es klappt ! Nun etwas OT : Ich arbeite mit CAD ( im Elektronikbereich da gab es noch DOS . Manche werden es noch kennen.) Soviel einfach mal nur zum lesen von Handbüchern, Bibeln und Programmbedienung ! OT off Also nochmal: RASTER AN FANG AN Rechteck 1 zeichnen ( IM RASTER GEHT ) Rechteck 2 zeichnen ( IM RASTER GEHT ) Rechteck 2 mit der Maus verschieben wollen ( IM RASTER GEHT NICHT ! ) Nicht und ich betone nochmal NICHT über eine Eingabe von Koordinaten ! EINACH NUR IM RASTER BLEIBEN ! Ich kann das ganze auch noch mit bunten Bildern ausschmücken - aber ich dachte nun wäre das Problem klar. ICH ZU DOOF ODER TURBOCAD ??? Frank [Diese Nachricht wurde von design am 19. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo Frank, glaube nicht das TC dazu zu doof ist, denn hunderttausende User können das bestimmt. Hast du vor dem verschieben wollen das Auswähltool aktiviert, das ist ein Pfeil und normalerweisee links oben. Auf das Button mit dem Pfeil klicken dann ändert sich der Cursor in einen Pfeil und damit ein Rechteck auf der Kante anklicken. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
erstellt am: 19. Aug. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Eine kleine Frage habe ich noch: Welcher Jahrgang bist du? Also ich arbeite schon seit 1967 mit Computer? Damals alles noch auf Magnetbänder.Oder von Hand ohne Taschenrechner ewas ausrechnen.Könnt Ihr das überhaupt noch. Ich bezweífle das? Ich wünsche auf alle Fälle Denjenigen ein schönes Wochenende, die mir wohlgesonnen sind. ------------------ brsp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2006 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 20. Aug. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
design Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom Hallo Jörg @ Arom - Habe Deinen Tip ausprobiert - funktioniert LEIDER NICHT Egal wohin ich den " gelben " Punkt auch verschiebe - das Rechteck schnappt immer mittig ein ! @ Jörg - Bei einem Forum das von der Herstellerfirma der Software "gesponsort" wird erwarte ich auch eine Hilfe des Herstellers und eigentlich nicht Hilfe von Kollegen in Ihrer Freizeit. Leider ist es immer mehr so, das die Hersteller den Support für Ihre Software dem Internet " überlassen " - spart natürlich Kosten für Mitarbeiter ! Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo TPVERM, ich kann zwar nicht ganz mit dem Alter mithalten, aber 1967 habe ich 100% von Hand ausgerechnet. Mein erstes Programm hab ich in FORTRAN auf einer BESM 7 1981 geschrieben (UNI - Rechner). CAD gab's damals für uns noch nicht, so hab ich Getriebe und Vorrichtungen A1 auf dem Reissbrett konstruiert. Ich hab heute noch ein altes Orginal REISS aus den 50'ern, falls ein EMP mal alle Computer dieser Welt außer Betrieb setzt. Nach vielen Jahren Autodesk bin ich 2003 zu TC gewechselt. In den vielen Jahren mit den Bits & Bytes hab ich oft an mir, an der Hardware oder an der Software gezweifelt. Trotzdem würde ich niemals mehr freiwillig auf den PC und auch nicht auf TurboCAD verzichten. Viele Grüße Frank Sattler
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Zitat: Original erstellt von design: RASTER AN FANG AN Rechteck 1 zeichnen ( IM RASTER GEHT ) Rechteck 2 zeichnen ( IM RASTER GEHT ) Rechteck 2 mit der Maus verschieben wollen ( IM RASTER GEHT NICHT ! )
Nun, da bleibt der Fangpunkt auf dem Raster. Wenn der natürlich standardmässig nicht auf einer Ecke liegt, liegen die Ecken und Kanten üblicherweise auch nicht mehr auf dem Raster... Verschieben des Fangpunktes mit 'D' sollte helfen. Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Übe doch mal folgendes: Fang ausschalten, 2 Rechtecke zeichnen, dann ein Rechteck auswählen, "D" drücken, den Punkt nach einer Ecke schieben, dann "V" (oder in TC10 "S" ) drücken, dann schnappt der Punkt an der Ecke ein. Jetzt das Rechteck auswählen und dann den Referenzpunkt mitsamt dem Rechteck an eine Ecke des anderen Rechteckes schieben. Dort wieder "V" bzw in TC10 "S" drücken. arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Briefleser Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Ich hab da noch nen ganz guten Typ ... TurboCAD 2D und 3D Trainingsbuch Ich habe vor ungefähr 4 Wochen angefangen mich mit TurboCAD zu beschäftigen und bin mittlerweile so weit für meine Firma Leiterplatten (plus Bestückung) und Gehäuse zu designen. Mir haben die Bücher echt geholfen, denn TurboCAD besteht nicht nur aus anklicken und verschieben (es gibt auch so tolle Sachen wie Arbeitsebenen, Layer etc.). Des weiteren sollte ein Mensch, der sich design nennt, in der Lage sein die selben Fortschritte zu machen wie ein 21 jähriger TurboCAD-Anfänger ... und ja du bist zu doof ... wie gesagt, mir wurde hier immer geholfen. Ein kleiner Tip noch: schau doch einfach mal in die Hilfe (am einfachsten gelangst du dort über die F1 Taste hin ) oder in das Trainingsbuch und schlage unter Raster nach; du wirst dich kaputt lachen wie einfach das ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für design
Hallo Design, da muss ich Dich jetzt leider enttäuschen, das ist hier kein offizielles Forum der Fa. IMSI. Vielmehr ist es eine unabhängige! Plattform für alle Interessierten TurboCAD Nutzer das im Jahr 2000 als eines der ersten Bretter hier auf CAD.de von mir gegründet worden ist. Auf diese Unabhängigkeit legt CAD.de auch großen Wert, deshalb kann ja auch jeder seine Meinung zum Programm kund tun. Das die Fa. IMSI hier Werbung macht, ist Angesichts von über 600 Mitgliedern nur logisch, und dient dazu das CAD.de in seiner Gesamtform erhalten bleibt. Wenn Du Hilfe von "offizieller Seite", sprich IMSI direkt möchtest, brauchst Du Dich nur an den kostenlosen Support zu wenden. Dort sitzen 2 sehr kompetente Mitarbeiter von IMSI, die auch einen direkten Draht zu den Entwicklern nach USA haben. Servus Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
