Thema: 3D-Import in 2D-Zeichnung einfügen (885 mal gelesen)
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, TC V10+V12 prof
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zeichne noch in 2D und möchte den vom Hersteller als 3D-Datei runtergeladenen Stecker in meine Draufsicht einfügen. Das geht soweit ganz glatt. Nun würde ich den importierten Stecker gerne in der Art "verborgene Linien unterdrücken" vereinfachen und danach in meine Zeichnung einfügen, d.h. die verborgenen Linien endgültig löschen. Geht das? ------------------ mfg Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quack Mitglied Polymechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 12.10.2006 TC Pro 10.1 Deutsch (bin noch Anfänger) Win Xp Home Vers. 2002 SP2 English AMD 3.1 GHz Ram 1152MB Graka 128MB Wer Rechtschreibe fehler findet darf sie behalten!
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppsche
Du kannst im Papier modus bei den Eigenschaften der Draufsicht unter "Stift verdeckt" als Muster "$invisble" anwählen. So löscht du die verborgene Linien zwar nicht aber sie werden unsichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Quack, vorab vielen Dank für Dein Tip. Nur, ich kapier nicht genau wie Du das meinst. Ich kenne mich nicht allzugut in TC12 aus, könntest Du mir ein wenig unter die Arme greifen? PS: gibt es ne Chance die Grafik dann ohne die verborgenen Linien als z.B. DXF zu exportieren? Grüße, Josef ------------------ mfg Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spp Mitglied
Beiträge: 180 Registriert: 28.03.2002 TurboCAD Professional V11
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppsche
Hallo Josef, wenn es sich bei dem Stecker um ein ACIS-Volumenkörper handelt, dann kannst du mit der Entwurfspalette eine 2D-Ableitung beliebiger Ansichten anfertigen. In den Eigenschaften der 2D-Ableitung kannst du den verdeckten Linien einen eigenen Linienstil (z.B. $invisible) zuweisen. Danach kannst du die Ableitung explodieren und die ungewünschten Linien löschen. Wenn der Stecker nur als TC-Oberflächenmodell importiert wurde, legst du im Modellbereich eine Ansicht vom Stecker an. Diese fügst du dann im Papierbereich als neues Ansichtsfenster ein und legst die passenden Einstellungen fest (Maßstab / Ansicht mit verborgenen Linien). Das Ansichtsfenster kannst du dann explodieren und die verdeckten Linien löschen. mfg Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
