  TurboCAD
  HILFE ?! - Skalierung passt nicht...
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  HILFE ?! - Skalierung passt nicht... (838 mal gelesen)
Maulwurf47
Sehen Sie sich das Profil von Maulwurf47 an!   Senden Sie eine Private Message an Maulwurf47  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maulwurf47
erstellt am: 11. Aug. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Habe seit kurzem TurboCAD v11 deluxe und bin daher noch nicht fit genug dieses Problem zu lösen.
Ich habe einen Bauplan im DXF Format bekommen und muss nun Vermaßungen eintragen.
Das Problem ist, (im Modellmodus) dass der Randmaßstab (Lineal) nicht richtig skaliert ist und damit die Bemaßungen den falschen Wert anzeigen. Vielleicht ist das ein Zufall, aber der Wert  ist ziehmlich genau doppelt so groß wie  er sein sollte.
Wie bekomme ich den Plan richtig skaliert,  dass die Bemaßung die richtigen  Werte hat.
Bitte um Rat
geometer57
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von geometer57 an!   Senden Sie eine Private Message an geometer57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geometer57
WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 13. Aug. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maulwurf47 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maulwurf,
es kommt als vor, dass z.B. Architektenpläne im "Maßstab" 1:50 übermittelt werden, die vermutlich nicht im Maßstab 1:1 gezeichnet wurden sondern vergrößert oder verkleinert.
Du solltest eine dir bekannte Strecke mit der Bemaßungsfunktion nachmessen. Bei Differenzen rechnest du Sollstrecke (z.B. 10m geteilt durch Ist-Strecke (z. B. 20m) und erhälst einen Korrekturmaßstab von hier 0,5.
Nun Markierts du die ganze Zeichnung (Achtung bei ausgeschalteten Layern) und gibts als x- und y-Maßstab (wichtig beide!!!) diesen Wert 0,5 ein. Nochmals Strecke kontrollieren - fertig.
Dieter
Produktentwickler / Konstrukteur (m/w/d) - hybrides Arbeiten (Remote & Präsenz)
Bei einem unserer namhaften Kunden in Böblingen, bietet sich diese interessante Perspektive im Rahmen der Personalvermittlung.
  • Entwicklung innovativer Produktlösungen von der Idee bis zur fertigungsgerechten Serienreife
  • Bearbeitung und Verantwortung von Entwicklungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit allen Projektmitgliedern aus den beteiligten Bereichen
  • Organisation ...
Maulwurf47
erstellt am: 13. Aug. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER ! Genau das wars.
Damit ist das Problem gelöst.
Vielen  Dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
Dietmar
