Thema: Zeichnungsmitte auf Null im Koordinatensystem verbringen (1652 mal gelesen)
2DTom Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.07.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betr. Arbeiten mit TC 10.1 Deluxe. Hi, mache einige Fortschritte beim Zeichnen (Routine in einfachen Grundfunktionen gewonnen). Meine Zeichnung ist seiten-symetrisch und liegt "irgendwo" in dem Koodinaten-System. Ich hätte sie nun gern, mit ihrem mittigen Ausgangspunkt, auf den Nullpunkt des Benutzer-Koordinaten-Systems versetzt. Für die Zeichnung bekomme ich das im Grunde hin. Aaaaber, die Konstruktions-Linien bekomme ich nicht gleichzeitig mit versetzt Im Grunde bekomme ich die gar nicht versetzt ..... Kann jemand einen Tip geben, wie die Konstruktions-Linien mit verschoben werden können ? Oder, ob man statt dessen nicht evt. den BKS-Nullpunkt zur Zeichnung verschieben kann ? Vielen Dank ! Grüße 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Aug. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2DTom
Hallo 2D-Tom, Konstruktions(hilfs)linien sind nicht bearbeitbar, sondern lassen sich höchsten noch löschen. Also in Zukunft dort beginnen, wo die Zeichnung hingehört oder anstelle der unflexiblen Konstruktionslinien Hilfslinien mit dem Linienwerkzeug zeichnen und auf extra Layer legen. Den Ursprung kannst Du unter >>Optionen >>erweiteretes Raster verschieben, ist aber nicht sehr elegant. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2DTom Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Konstruktions(hilfs)linien sind nicht bearbeitbar, sondern lassen sich höchsten noch löschen.
Danke Frank, dann weis ich ja bescheid
Zitat: Den Ursprung kannst Du unter >>Optionen >>erweiteretes Raster verschieben, ist aber nicht sehr elegant.
Ok, werde ich aber zumindest mal ausprobieren. Hmm.. das mit den Linien auf einem zweiten Layer ist auch interessant, könnte ich mich auch mal ranwagen. Grüße von 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2DTom Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(TurboCAD 10.1 Deluxe) Hallo, nun habe ich noch eine Nachfrage: Zeichnungs-Ursprung befindet sich also im Modellbereich sehr vorteilhaft bei *0* für x- und y-Achse. Und nun leider auch im Papierbereich. Das ist aber die linke, untere Ecke bei meinem DINA4 Blatt Mit anderen Worten: nur ein Teil der Zeichnung ist auf dem Papier zu sehen. (Im Falle einer Kugel wäre es der obere, rechte Viertelkreis. Ich finde keine Möglichkeit den Papierbogen (im Papierbereich) so zu verschieben, sodaß die Null für x und y, z.B. in der Mitte des Papiers wäre. Bliebe übrig, daß ich zur Lösung des Problems, die Zeichnung im Modell-Bereich wieder verschieben müßte, sodaß sie vollständig auf dem Papier erscheint. Das ginge. Aber evtl. um den Preis, für weiteres Bearbeiten der Zeichnung, alles wieder irgendwie auf den Nullpunkt des BKS zurück-frickeln zu müssen. Oder gibt es doch eine Möglichkeit, im Papierbereich entsprechende Einrichtungen vornehmen zu können Dort verwende ich so eine DIN A4-"Maske" mit Textfeldern. Ein einem Menue kann ich für das Papier abweichende Maße für x/y eingeben. Nur wandert dabei diese Maske vom Papier runter (und damit mein eh abgeschnittener Zeichnungsteil). Es müßte also das virtuelle Papier selber aus seinen Ursprungs-Koordinaten verschoben werden können. Gibt es so im 10.1Deluxe evtl. doch so eine Möglichkeit ? Herzlichen Dank für einen Tip Es grüßt 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2DTom
Hallo 2D Tom, Du hast im Papierbereich noch ein Standard-Ansichtfenster drin. Dies solltest Du löschen. Dann kannst Du, wie schon oft hier im Forum beschrieben, im Modell bereich Ansichtfenster erstellen und dann im Papierbereich einfügen. Die eingefügten Fenster kannst Du unter ihren Eigenschaften auf den gewünschten Maßstab festlegen, layer ein- und ausblenden etc. Außerdem gibt's in der Pro -Version auch noch die Entwurfspalette.... Ich kann hier leider keinen ganzen Seminartag abhandeln, aber es gibt Möglichkeiten genug. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2DTom Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2006 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hallo 2D Tom, Du hast im Papierbereich noch ein Standard-Ansichtfenster drin. Dies solltest Du löschen.
Hab´s gelöscht, allerdings bleibt ein weißes Feld in DIN A4-Größe und das bekomme ich auch nicht irgendwie positioniert. Zitat: Dann kannst Du, wie schon oft hier im Forum beschrieben, im Modellbereich Ansichtfenster erstellen und dann im Papierbereich einfügen.
Würde mich über einen frage-beantwortenden Link dahin sehr freuen ! Zitat: Ich kann hier leider keinen ganzen Seminartag abhandeln, aber es gibt Möglichkeiten genug.
Ich möchte gern um Nennung *einer* Möglichkeit bitten. (Eine kleine Zeichnung soll vollständig im Papierbereich innerhalb eines DIN A4-Blattes erscheinen, das kann doch keine große Erklärungstat sein ?? ). Grüße von 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechi Mitglied Techniker / Geschäftsleiter
Beiträge: 374 Registriert: 26.12.2001 VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM) TurboCAD 21.2 Platinum 64bit, TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit) (TC seit Pro 6) Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz 8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD NVIDIA GeForce 605 (1GB) Win7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2DTom
Hallo 2D Tom Wenn du schon eine Weile in diesem Forum wärst, dann würdest du die Antwort von Frank (Satti) verstehen - Das Thema Ansichtsfenster kommt einfach ermüdend oft zur Sprache. Es sind immer dieselben Fragen - mit dem Suchbegriff "Ansichtsfenster" (Suche Funktion im Forum) kommt man auf 113 Treffer! Das letzte Mal hat sich Bruno (TPVERM) am 15.08.06 zu Ansichtsfenstern geäusert, wenn du seinen Tip befolgst, kommst du zu einem guten Resultat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001291.shtml Gruss Blechi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2DTom Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gern Blechi, und danke für den Link ! Bezüglich meiner Frage hätte ich z.B. nicht unter *Ansichtsfenster* gesucht, sondern unter *Papierbereich* und hätte dann evtl. immer noch nichts Konkretes. Ich gehe denn mal schauen ! Dank und Gruß von 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2DTom
2DTom Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
