Thema: Fehlermeldung degeneriert in TurboCAD Delux 11.2 (1426 mal gelesen)
MaKu83 Mitglied Systemprogrammierer
Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 09. Aug. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wie auch bei einigen anderen Benutzern, hab ich bei der 3D-Differenz bzw. 3D-Vereinigung die Fehlermeldung "Die resultierende TurboCad-Oberfläche ist degeneriert. Die booleschen Operation wird gelöscht." Wie soll ich das verstehen, wenn ich schon die 3D-Differenz schon mehrer Mal benutz habe? Und wieso funktioniert es plötzlich nicht mehr? Wie im Forum schon beschrieben hatten andere User diese Probleme schon bei einigen Vorgänger Versionen. Wie kann ich dieses „Problem“ jetzt beseitigen bzw. übergehen? (Ich benutze TurboCad Deluxe Version 11.2 Build 28.2 auf WinXP Pro, mit AMD) Dank schon im Voraus Matthias
------------------ Nur Solaris ist ein Betriebssystem, alles andere ist Spielzeug... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quack Mitglied Polymechaniker
Beiträge: 5 Registriert: 12.10.2006 TC Pro 10.1 Deutsch (bin noch Anfänger) Win Xp Home Vers. 2002 SP2 English AMD 3.1 GHz Ram 1152MB Graka 128MB Wer Rechtschreibe fehler findet darf sie behalten!
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaKu83
Hatte das Problem auch mit TC pro 10.1 ich konnte überall differenzieren nur dort nicht wo ich wolte. Alle Tipps aus dem Form haben nicht geholfen. Da habe eine neue Zeichnung gemacht und da funktionierte es wider ohne irgend etwas anders zu machen oder zu verstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Quack, das habe ich auch schon öfter probiert. Aber jedes Mal bekomme ich diese Fehlermeldung . "ich konnte überall differenzieren nur dort nicht wo ich wollte." ist bei mir auch so. Bei bestimmten Objekten funktioniert es ohne Fehler und bei anderen bekomme ich die Fehlermeldung. Bis jetzt habe ich immer noch nicht heraus gefunden, woran es liegen kann... Mit freundlichen Grüßen Matthias
crazygismo67 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 19. Dez. 2012 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaKu83
Hallo allerseits, auch wenn das Thema ein bisschen off-topic ist, habe ich hier eine Hilfe für Euch. Und es klingt echt ein bisschen peinlich. Bei der Booleschen Operation scheint ein Problem mit der Renderberechnung vorzuliegen, wenn bestimmte Parameter übereinander liegen und damit die Operation zum Löschen der Renderpunkte führen könnte. Dann wird die Operation abgebrochen. Gebt mal beim zu bohrenden Sackloch als Beispiel nicht 4mm sondern 4,0001mm ein, und setzt die Höhe des Teils auf den Wert wie vorher auch und die Operation gelingt. Greets Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
