  TurboCAD
  Bemaßungen und Layerfarbe
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Bemaßungen und Layerfarbe (547 mal gelesen)
LJ-Sylver
kaufmännischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von LJ-Sylver an!   Senden Sie eine Private Message an LJ-Sylver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LJ-Sylver
erstellt am: 08. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem.
Habe meine Zeichnung in schwarz auf Weiß bemaßt. Nun soll ich aber weiß auf Schwarz bemaßen. Hatte gehofft einfach den Layer umzustellen auf weiß. Und die  ganzen Elemente anzuwählen - Farbwahl auf "Layer" zu stellen. Und siehe da ... nix ändert sich. Erst wenn ich die Pfeile, Spitzen, Striche und Bemaßungstexte in alle Bestandteile explodiere kann ich diese auf - Farbwahl by "Layer"- stellen.
Nun hatte ich gehofft es gibt eine andere Möglichkeit, sonst muss ich die Bemaßung "mit gleich den richtigen Einstellungen" komplett neu anlegen.
mfg Jann
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 08. Aug. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LJ-Sylver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jann,
wenn Du alle Maße in extra Layern hast, kannst Du mit >>Bearbeiten
>>Auswahl nach >>Layer alle Maße auswählen und dann unter >>Format
>>Eigenschaften >>Format und >>Erweiterter Text die Farb-Einstellung
auf Layer einstellen. Dann kannst Du in Design-direktor-Palette einfach
die Farbe für die Layer ändern.
Ansonsten ist es gut gleich vor Benutzung eines Einfüge-Werkzeuges die Eigenschaften auf Layer umzustellen falls gewünscht.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006
