Thema: Punktkoordinaten auslesen (1807 mal gelesen)
Johannes G. Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 06.04.2004 Tc 10.prof
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocad-Gemeinde Folgender Sachverhalt: ich habe einen Vermessungsplan erhalten in dem verschiedene Höhenpunkte vorhanden sind. Für die Weiterbearbeitung in einem anderen Programm benötige ich die Koordinaten dieser Punkte. Mit der Auswahlpalette kann ich zwar die Koordinaten der einzelnen Punkte ermitteln. Da es sich jedoch um ca. 1000 Punkte handelt ist das doch sehr muhsam. Kennt jemand eine Moglichkeit die Koordinaten automatisch auszulesen (z.B. in eine excel-Datei). Hinweis: H. Scheurich (Beitrag im Forum: "Übernahme von Daten" 2005-09-22) hat ein Tool geschrieben mit denen man die Koordinaten in Turbocad einlesen kann. Hier das wäre nun der umgekehrte Weg. Gruss Johannes G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom, vielen Dank fur den Hinweis. Habe jedoch noch eine Frage da meine Englichkenntnisse nicht ausreichend sind. War das nur ein allgemeiner Hinweis auf mogliche Tools oder gibt es da ein konkretes Tool zur Losung meiner Fragestellung? Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Johannes, wenn du in "File Library" den Link "By Category" öffnest erscheinen eine Reihe von Plugins. Unter "Import/Export Data" gibt es den "Excel Export Filter" welcher der von dir gewünschte sein könnte. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom vielen Dank fur den Hinweis. Leider hatte ich jedoch keinen Erfolg. Der excel-Filter ist wohl eine altere Version des im Programm integrierten converters. Der Filter/Converter ist auch fast schon die Losung. In einer excel-Tabelle werden verschiedene Daten zwar ausgelesen (z.B. layer und pencolor). Leider jedoch ncht die Koordinaten. Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geometer57 Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 81 Registriert: 07.11.2004 WIN 8.1, TCW 2019 Plat
erstellt am: 05. Aug. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 05. Aug. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 06. Aug. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
Hallo Arom, hast recht, irgendwas ist da (momentan?) faul. Hab heute versucht auf die Homepage zu kommen und bin dann ganz wo anders gelandet - echt komisch. Aber das Programmm (erstellt im Jahr 2000)funktioniert gut und ist auch bestimmt fehler- und virenfrei. Ich arbeit schon eit ein paar Jahren immer wieder mal damit und hab noch keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Nachdem der Autor die Weitergabe ausdrücklich zuläßt, kann ich es Euch als Mail zuschicken, natürlich ohne Gewähr usw. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 07. Aug. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes G.
erstellt am: 07. Aug. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, hallo Arom vielen Dank fur die Hilfe. Habe das Programm getestet. Ist genau das was ich haben wollte. Ein Lob auf das Forum und die Helfer (und den Entwickler des Programmes). Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
