Thema: Blockeinfügepunkte anzeigen (862 mal gelesen)
LJ-Sylver Mitglied kaufmännischer Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, ich habe gestern mit einem ACAD User gesprochen. Er sagt er kann die Einfügepunkte von Blöcken in einem Layer speichern und/oder bei Bedarf mit einem "schalter" ein- oder ausblenden. Gibt es sowas auch bei TCAD 10 od. 11 Pro? oder muss ich einen Layer "Einfügepunkte" anlegen und die Punkte selbst grafisch an den Blockbezugspunkten fangen? Danke im voraus. Jann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo Jann, wenn Du einen Block ausgewählt hast, kannst Du mit >>IB den Inhalt Berabeiten. Mit >>Bearbeiten >>Blockbezugspunkt bearbeiten kannst Du dann den Blockbezugspunkt beliebig verschieben. Nach Beendigung der Block-Inhalts Bearbeitung wird der Block dann mit dem neuen Bezugspunkt eingefügt. So kann man bei Schrauben den Blockbezugspunkt so legen, daß er in der Mitte der Auflagefläche des Kopfeses liegt. Beim Einfügen nimmt man den Schnittpunkt der Mittellinien als Fang und schon ist die Schraube exakt positioniert. Viele Grüße FRank Sattler
------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frank, danke für den Tipp, das geht super, aber noch wird das Problem, das der Einfügepunkt grafisch dargestellt wird, nicht gelöst. Ich denke ich muss doch einen Layer anlegen und den Fang auf die Bezugspunkte legen und da ein kreis mit kreuz malen.. danke mfg jann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
