Thema: Spiegelungen (1370 mal gelesen)
LJ-Sylver Mitglied kaufmännischer Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, wie ich es schaffe die Textausrichtung so einzustellen, das bei Spiegelungen der Text immer von links nach rechts und von der rechten Blatte seite (bzw. von oben) zu lesen ist? Jetzt habe ich bei einer Spiegelung den text auf dem Kopf stehen... Danke mfg Jann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2DTom Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 23.07.2006
erstellt am: 26. Jul. 2006 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo Jann, ich vermute lediglich, daß neben der gegebenen Spiegelung, feste horizontal/vertikal Spiegel-Funktionen hilfreich wären, anstelle diverser manueller "Kurbel-Möglichkeiten" mit ungewissem Ausgang. Ein großes "Seufts" vom einem Kurbelndem Gruß 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo Jann, Text ist für CAD-Programme ein Grafikobjekt, daß genauso gespiegelt wird wie eine Linie oder ein anderes Objekt. Du solltest also den Text besser linear kopieren, dann bleibt die Orientierung erhalten. Hallo 2DTom, Du brauchst nur vor dem Spiegeln den Fang auf Raster stellen oder Dir sekrechte oder waagerechte Hilfslinien anlegen, dann wird auch exakt gespiegelt. Viele Grüße
Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2DTom Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Zaungast 2DTom sagt Danke für die Spiegelungs-Tips ! Hatte das mit dieser Hilfslinie natürlich auch probiert. Nur schien es immer Zufall, was dabei rauskommt. Inzwischen sind mir die Zusammenhänge aber klarer. Grüße sendet 2DTom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo, es gibt noch einen Trick - Objekt auswählen und in der Kontrolleiste, in den Feldern Maßstab X oder Y "-1" eingeben, dann spiegelt das Objekt auf der Stelle. Noch eine persöhnliche Ergänzung dazu, wen scheinbar unterste Basisfunktionen eines Programms nicht so funktionieren wie man es sich vorstellt, liegt es meist am User. Das ein CAD Programm, egl wie es heist, in einer Version 11 nicht richtig spiegeln können soll, ist schlicht unmöglich.... Hans Jörg:cool
------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2DTom Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hans Jörg schrieb bezüglich Spiegeln: Zitat: es gibt noch einen Trick - Objekt auswählen und in der Kontrolleiste, in den Feldern Maßstab X oder Y "-1" eingeben, dann spiegelt das Objekt auf der Stelle.
Prima, das gefällt mir gut ! Scheint sich auch günstig gegen Fehlbedienungen auszuwirken - also das eine original gerade Linie, als Kopie nicht fälschlich stufig erscheint. (Allerdings ist auch das Original mal stufig auf dem Bildschirm, und mal nicht). Zitat: Das ein CAD Programm, egl wie es heist, in einer Version 11 nicht richtig spiegeln können soll, ist schlicht unmöglich....
Gewiss! Dennoch dürfte die Auswahlmöglichkeit von schonmal zwei "einfachen" Spiegeln-Funktionen, (in Sinne fest vorgegebener 180Grad horizontal und/bzw. 180 Grad vertikal), dem üblichen Routine-Bedarf sehr entgegen kommen. Zitat: Noch eine persöhnliche Ergänzung dazu, wen scheinbar unterste Basisfunktionen eines Programms nicht so funktionieren wie man es sich vorstellt, liegt es meist am User.
Schon klar Aber, es könnte wohl auch andere Möglichkeiten geben wie Du schreibst Davon ab, einem Neu-User scheint typisch zu sein, über das kommunizieren zu müssen, was ihm merkwürdig erscheint. Egal, ich muß jetzt rausfinden ob ich für eine Modell-Zeichnung nachträglich noch den Papier-Bereich geändert bekomme. Oder ob ich den unerschütterlich, fest vorgegeben habe User-Grüße von 2D-Tom
erstellt am: 28. Jul. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LJ-Sylver
Hallo 2DTom, der Papierbereich ist vollkommen unabhängig vom Modellbereich. Die Verbindung besteht nur in den eingefügten Ansichtsfenstern. Deren Eigenschaften kannst Du unter >>Eigenschaften >>Ansichtsfenster beliebig verändern. Über die Nutzung des Papierbereichs haben wir hier im Forum schon viele Beiträge geschrieben. Da solltest Du nur etwas suchen. Auch die Hilfe im Programm bietet jede Menge Informationen. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Offizieller Sponsor der CAD Konferenz 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
