Thema: CPU Auslastung erhoehen (2586 mal gelesen)
Hone Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 20.12.2005 Turbocad 12.1 Pro
erstellt am: 21. Jul. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute ist mir beim rendern aufgefallen das die CPU-Auslastung niemals mehr als 50% betraegt. Da mein Rechner waehrend dessen nichts anderes macht koennte er auch auf 80-90% gehen. Wie und wo kann ich das aendern? Ist das moeglich? Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 Intel Pentium 4 3,06 Ghz HT 2 GB RAM ASUS 6600 GT Abaqus 6.5-1 Abaqus 6.6-1 Solid Edge V17 SP11 Solid Edge V18 SP5 Hitteam Tools Windows XP Prof. Spaceball 5000 USB
erstellt am: 21. Jul. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Hone Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe einen Pentium D mit 2.8Ghz. Bin jetzt etwas verwirrt da ich zuhause einen P4 3,6Ghz HT habe. (Da stehts je praktisch hinter) Aber ich denke der Pentium D wird doch auch HT unterstuetzen oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hone
Du besitzt einen Dualcore Prozessor (flapsig gesagt, den Nachfolger von HT). Ich schätze, dass TC nicht multithreadingfähig ist. In diesem Fall werden beide Cores zu je 50% ausgelastet, der Prozess "springt" ständig zwischen den Cores. Durch dieses "springen" ist die Performance der CPU besser als wenn nur ein Core zu 100% belastet würde. Alternativ könntest du sogar manuell diesen Prozess nur einem Core zuweisen und diesen damit zu 100% belasten. ------------------ Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 21. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hone Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
