Thema: Zeichnunsansicht (962 mal gelesen)
ManZa Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 07.07.2006
erstellt am: 17. Jul. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Turbocad Forum! Ich bin seit kurzem im Besitz einer TC10.1 Pro Version und habe ein kleines Problem mit einer Zeichnungsansicht. Das dargestellte Profil habe ich mit Tiefe versehen und zwei Ansichten erzeugt. Die Draufsicht des Profils wird mit sehr vielen Facettenlinien dargestellt. Kann ich diese Facettelinien im Modell, vor allem aber in der Zeichnung irgendwie ausschalten? Der Rechner wird beim Aufbau eines Flügels mit allen Einzelteilen seeehr langsam und die Darstellung in der Zeichnung ziemlich unübersichtlich. Vielen Dank für eventuelle Tips. Gruss Manfred
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6346 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManZa
ManZa Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Kurve als dxf importiert. Wenn ich den Kurvenzug explodiere, habe ich sehr viele Einzelsegmente. Grundlage für die Kurve sind ca. 60 x-y Koordinaten, die muss ich dann wohl erst mal eingeben und durch diese Punkte den Spline legen. Kann ich evtl. ein Punktkoordinatenfile mit TC einlesen? Gruss
Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManZa
Hallo Manfred, einfach über Dein importiertes Profil, mittels Fang, eine Bezierkurve legen. Die meisten Profilkoordinaten sind gar nicht so glatt. Im CAD fällt das halt auf. Aber wie gesagt, eine Bezierkurve mit ein paar Stützpunkten (vorne an der Profilnase etwas mehr) und schon bist du unterhalb jeder Fertigungstoleranz. Ein Spline eignet sich nicht so gut, da die so erzeugten Kurven an den Stützpunkten hängen bleiben, während die Bezierkurve sich selbst glättet. Ausserdem würde ich immer das Extrusionswerkzeug verwenden, das Ergebniss ist besser, als wenn Du nur Stärke hinzufügst. Servus Hans Jörg ------------------ TurboCAD Training Center CNC Modellbautechnik Bayer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManZa Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, ich habe beide Vorschläge mal ausprobiert. Die direkte Weiterverarbeitung des dxf Imorts scheint mir unbrauchbar. Die Bezierkurve ist schon deutlich besser, die Anzahl der Facettenlinien hängt nur von der Spützpunktanzahl ab. Die Nachbildung des importierten Kurvenzugs ist ausreichend genau. Am besten erscheint mir die Splinekurve, Die Nachbildung des importierten Kurvenzugs ist gut, das Ergebnis ist so wie ich mir das vorstelle. Besten Dank für Eure Tips! Gruss Manfred
