Thema: Plottertreiber (1147 mal gelesen)
Zimmy Mitglied Zimmermann
Beiträge: 14 Registriert: 10.07.2006 TurboCad 11.0 WinXP Prof. SR2 P4 3.00 GHz, 1.0 GB RAM NVIDIA GeForce 6500
erstellt am: 11. Jul. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche einen Plottertreiber oder Emulator. Die Aufgabe: Ich habe einen Laserprojektor, der HPGL-1 bzw. Stiftplotter versteht. Ich möchte nun mit "TC-Prof. 11" eine PLT Datei erzeugen. Der Haken ist jedoch das einstellbare Papierformat. Es sollten mind. 3.500 mm x 20.000 mm sein. Mit anderen Worten frei einstellbar. Kennt jemand einen derartigen Plottertreiber/Emulator? für Win2000 und/oder XP? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 18. Jul. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zimmy
Hallo Zimmy, wenn ich in TC unter "Optionen/Einheiten" alles in mm einstelle und damit ein Rechteck von beispielsweise 20000 x 50000 mm zeichne, diese Zeichnung unter "Datei/Speichern unter..." mit Dateityp "PLT Hewlett-Packard-Grafiksprache" speichere, kann ich diese Datei anschließend wieder in TurboCad einlesen. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass die Daten geschrieben und auch wieder gelesen werden können. Wenn man die so erzeugte PLT-Datei in einem Text-Editor öffnet, sieht man auch große Koordinatenwerte. Diese Werte sind nun aber nicht gerätespezifisch und setzen sich über die physikalischen Grenzen der Plotter usw. hinweg. Ggf. müssten sie für einen Plotter/Projektor mit dem SC (Scaling Command) auf die entsprechenden user-Koordinaten angepasst werden, also mal mit dem Editor den Anfang der PLT-Datei anschauen. Ich bin mir hierbei nicht sicher, weil meine HPGL-Versuche schon zig Jahre her sind, aber immerhin ein Ansatzpunkt. Gruß Hans-Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 18. Jul. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zimmy
erstellt am: 18. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, danke für die Hilfe . Ich bin auch gleich in die Tiefen des Programmes. Leider will mein Laser noch nicht, so wie ich will oder wie er soll. Wenn ich den Code in WordPad ansehe, zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen den Programmen. Ich vermute TC11.x schreibt HPGL-2. Ich suche noch den alten Programmierer vieleicht kann er mir weiterhelfen. Bis dahin Gruß vom Zimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
