| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Linien von Bereichen bleiben dünn (2264 mal gelesen)
Strippenleger Mitglied Technische Illustration
Beiträge: 56 Registriert: 27.04.2006 SW: TurboCAD V14.2 Pro HW: P4 3GHz User:Bloody CAD-Beginner
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe mit TC Pro v11 vor dem Problem, dass ich die Linienstärke von sichtbaren Linien eines Bereichs nicht ändern kann. Am beigefügten Beispiel ist dies gut zu erkennen. Obwohl ich für den Bereich (Rechtecke, 2D-Differenz, 3D-Stärke=50mm) und das Rechteck gleichermaßen eine Linienstärke von 10mm angegeben habe, hat dies keine Auswirkung auf den Bereich, sondern nur auf das Rechteck. Wir kann ich erreichen, dass der Bereich mit stärkeren Linien (z.B. 0,4mm) dargestellt, gedruckt oder als JPG exportiert wird? Vielen Dank! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 12. Jul. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf, Du mußt den Objekten oder den Layern, in dennen sie sich befinden die Eigenschaften zuweisen. Bei Zuweisung durch Layer müssen natürlich bei den Objekte auch die Eigenschaften auf "vom Layer" eingestellt sein. Bereiche, Gruppen und Blöcke sind nur Zusammenfassungen von Objekten, die Eigenschaften der zusammengefaßten Objekte lassen sich damit komplex nicht steuern. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Rückmeldung. Nachdem auch alle meine weiteren Versuche, die Linien des Bereichs zu "verdicken", erfolglos waren, habe ich statt der "Billigextrusion" (also einfach eine bei Eigenschaft->3D->Stärke eine Zahl eingeben, z.B. 20mm) die "richtige" Extrusion verwerndet, und, siehe da, endlich waren die Linien dick. Ein weiterer Versuch ergab, dass ich dem 2D-Bereich eine Linienstärke zuweisen kann, aber sobald ich die "Billigextrusion" verwende, sind die Linien wieder Haarlinien und wollen sich - schon wieder - nicht "verdicken" lassen. Wenn dir klar ist, warum ich die Linienstärke einer "Billigextrusion" nicht beeinflussen kann, wäre ich noch für eine kurze Erläuterung dankbar. Ansonsten werde ich in Zukunft nur noch die "richtige" Extrusion verwenden. Nochmals, vielen Dank. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Zitat: Original erstellt von Strippenleger: Nachdem auch alle meine weiteren Versuche, die Linien des Bereichs zu "verdicken", erfolglos waren, habe ich statt der "Billigextrusion" (also einfach eine bei Eigenschaft->3D->Stärke eine Zahl eingeben, z.B. 20mm) die "richtige" Extrusion verwerndet, und, siehe da, endlich waren die Linien dick.
Vergleiche doch bitte mal: Selektiere beide Extrusionsvarianten (nacheinander!). Wähle unter Eigenschaften (Strg F) links Stift/Pen und schaue rechts auf Skalieren und Geometrie. Sind da Unterschiede? Gruß Gunther
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunther, danke für die Rückmeldung. Skalierung ist beide Male auf "Bildschirm" und bei Geometrie ist ein Haken. Ich schicke nochmal zwei Screenshots mit, die die unterschiedliche Linienstärke zeigen, obwohl beide Male 2mm angegeben ist. Wie bereits gesagt, ich verwende nur noch die "echte" Extrusion, aber wenn es eine Erklärung für dieses Verhalten gibt, bin ich nachwievor daran interessiert. Danke. Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf! Verstehe ich nicht ganz, was Du meinst. Unter Eigenschaften kann ich doch jeden Teil eine Strichstärke zuweisen. Wenn Du eine Extrusion hast, wo Du Durchbrüche mit 3D-Differenz(en) erstellt hast, dann bilden doch alle Teile eine Einheit. Und dieser gesamten Einheit kann ich eine Strichstärke zuordnen. Den einzelnen Elementen dann nicht mehr, dass ist ja klar, weil sie ja mit dem Befehl miteinander "verschmolzen" wurden. Oder meinst Du was Anderes? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, im Bild "BilligExtrusion.jpg", die einfach über "3D->Stärke=30mm" erzeugt wurde, habe ich eine Linienstärke von 2mm angegeben. Trotzdem werden die Linien als Haarlinien angezeigt. Ich möchte nur, dass bei der "Billigextrusion" die Linien auch dick angezeigt werden, wie bei der oberen "echten" Extrusion. Ich möchte nicht Teilbereiche ändern, sondern alle Linien gemeinsam. Wie schon gesagt, vielleicht *kann* das nicht gehen, nur ist mir nicht klar, warum es nicht geht.... Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strippenleger
Hallo Ralf! Das Teil, dass durch die 2D-Differenz praktisch neu erstellt wird, wird dadurch !nochmals! zu einer Polylinie. Du brauchst also das gewünschte Teil nur 1x explodieren und schon erscheint die eingestellte Strichstärke auf dem Bildschirm oder auf dem Ausdruck! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, jetzt dachte ich, dass ich in Frieden leben könnte, aber ungelöste Probleme haben leider die Eigenschaft wieder zu kommen... Wieder das Problem mit dem Bereich, dessen Linien nicht "dick" werden wollen. Es ist am angehängten Beispiel gut zu erkennen: Die linke Figur ist ein Bereich, der mit 2D-Vereinigung erstellt wurden. Die rechte Figur ist eine Polylinie, die am Umriss nachgezeichnet wurde. Rechts klappt es mit der Linienstärke, links - bei gleicher Vorgehensweise - aber nicht. Welche Funktion kann ich denn auf einen Bereich anwenden, damit ich seine Linienstärke verändern kann? Vielen Dank und mit besten Grüßen Ralf Ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kommissar Zufall hat mich einen Schritt (vielleicht den entscheidenden?) weitergebracht: Ich bin gerade beim Experimentieren versehentlich auf den Rendermodus "verborgene Linien unterdrücken" gekommen, und, siehe da, die Linien sind endlich gleich dick (siehe Anhang). Wenn ich wieder auf "Drahtmodell" schalte, dann ist der Bereich wieder nur mit Haarlinien dargestellt. Mir erschliesst sich zwar nicht, warum das so ist, aber bis auf weiteres glaube ich, das Problem im Griff zu haben Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
