Thema: Pflasterstein als 3D Objekt (3284 mal gelesen)
Thomas Rost Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.07.2006
erstellt am: 10. Jul. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin absoluter Laie auf dem CAD Gebiet. Ich benötige für eine Präsentation einige Schnittmdelle von Pflasterfläche und habe beiliegende "Skizze" erstellt. Was mir jedoch nicht gelingt: 1. Ein Pflasterstein ( Naturstein ) ist eher trapezförmig 2. Die Kanten und Oberflächen sind nicht glatt, da das Gestein ja gebrochen ist 3. Der Stein sitzt in Beton und der sieht im Schnitt anders aus. Vielleicht kann mir jemand von euch zunächst mit einem trapezförmigen 3-D Objekt helfen, welches ich übernehmen darf. Die Texturen sind dann erstmal zweitrangig. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 10. Jul. 2006 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rost
Hallo Thomas , würde ich schon machen, aber es ist doch einfach einen trapezförmigen Pflasterstein in 3D zu machen. Dazu geht man folgendermassen vor. 1. Quadrat zeichnen 2. Grösseres Quadrat zeichnen 3. Position entlang Z-Achse entsprechend verändern, oder wenn du eine Pro-Version von TC hast, Delta Z eingeben. 4. Mit Erhebung die beiden Quadrate zum Solid machen. 5. Dann noch eventuell Kanten abrunden Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arom, danke für die schnelle Antwort, ich habe auch in der Hilfe schon gelesen wie´s geht, bekomme aber immer die Fehlermedlung (TC Pro V11) das die Objekte auf zwei verschiedenen Ebenen liegen müssen um z.B. ein Prisma zu Erstellen. Da ich aktuell nur diese eine Zeichnung brauche und nach den vielen Abenden vorm TV (wegen WM) die Zeit knapp wird wäre ich für Deine Hilfe sehr dankbar. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rost
Hallo, gerade ist mir bewusst geworden, dass ich dich komplett falsch verstanden habe. Aber das was du willst geht folgendermassen: 1. Würfel machen 2. Unter Bearbeiten....Facette bearbeiten auswählen Jetzt kannst du die Facetten anwählen und leicht verdrehen, so dass ein unregelmässiges Gebilde entsteht. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rost
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ein Großflasterstein hat z.B. 120-150 x 150-170 x 140-160 mm ( L x B x H ) Da ich aber diese Fläche mit mehreren Steinen innerhalb eines Textes auf DIN A4 untrebingen muss sollte die Zeichnung mit etwa 3 x 4 Steinen etwa DIN A5 Format haben. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rost
Hallo, hoffe es passt einigermassen. Ist im Anhang. Könnte man natürlich noch raffinierter machen, indem man z.B. eine Ecke mit Boole abschneidet, die dann dreht usw. Aber du sollst ja auch was tun. So habe ich schon kubistische Skulpturen mit TC gemacht arom
erstellt am: 11. Jul. 2006 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rost
Hallo Thomas, ich hab leider Deine Nachricht zu spät gelesen. Auf der CAT.PRO zum CAD.de Anwendertreffen habe ich zur Demonstration für einen Besucher einen Granitstein erstellt, den ich später für die Silvesterkarte genutzt habe. Zum Pflastern würde ich ihn jedoch nicht nehmen, denn ein Bild mit 20 solcher Steine würde viel zu lange rendern. Steine, die mit dem Erhebungswerkzeug erstellt worden sind und deren Kanten oben überblendet werden, reichen vollkommen aus. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.turbocad-training.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, ja so sollten die Steine aussehen. Ich habe inzwischen auch noch etwas rumprobiert und bin auch schon ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich werde mal noch etwas üben, falls ich nicht klar komme melde ich mich nochmal. Danke für Eure Hilfe. P.S. Falls Du mir die Datei per mail schicken möchtest hier meine Adresse: rost.thomas@t-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 11. Jul. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rost
erstellt am: 11. Jul. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Bayer, ja da haben Sie recht. Ich bin dann auch nicht mehr dazu gekommen diese Sache weiter zu verfolgen und schon sind wieder ein paar Monate vergangen. Da wir zum Glück mit den laufenden Aufträgen sehr gut zu tun haben sehe ich auch jetzt schon wieder das Zeitproblem auftauchen Aber demnächst nehme ich mir die Zeit und vielleicht haben Sie ja noch Intresse mir bei der Fertigstellung zu helfen? MfG Thomas Rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Rost
