  TurboCAD
  3D-Gewinde
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Gewinde (2571 mal gelesen)
karlheinz30853
Sehen Sie sich das Profil von karlheinz30853 an!   Senden Sie eine Private Message an karlheinz30853  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlheinz30853
erstellt am: 10. Jul. 2006 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit TurboCAD v11 eine Kappe mit Innengewinde M80x2 konstruiert. Ueber AddOns Gewinde habe ich eine Schraube mit M80x2 erstellt und dann mit Hilfe der Differenzbildung das Innengewinde in der Kappe nachgebildet.
Beim Nachmessen der Geometrie stellte ich Abweichnungen zum Gewinde M80x2 nach ISO 724 fest, d.h. der Kerndurchmesser ist zu klein.
Was mach ich falsch?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Jul. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlheinz30853 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Heinz,
das Gewindewerkzeug ist ein SDK-Modul, daß in den USA, also
nach ANSI-Standard erstellt wurde. Das Werkzeug ist zwar ins Deutsche
übersetzt worden, aber die internen Formeln, die verwendet werden,
sind immer noch die ANSI-Formeln.
Dadurch ergibt sich natürlich bei M80 eine sichtbare Abweichung.
Da auch bei den CAD-symbols nur Feingewinde mit M80 x 4 enthalten
sind, wirst Du wohl mit Hilfe des Rotationswerkzeuges und den
Eigenschaften der Rotationsform das Gewinde konstruieren müssen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
karlheinz30853
erstellt am: 10. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank fuer die schnelle und qualifizierte Aussage.
Wollte es mir hier einfach machen.
Karl-Heinz
