  TurboCAD
  DWG Import von Acad V12
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DWG Import von Acad V12 (1524 mal gelesen)
bernhard frantsits
Sehen Sie sich das Profil von bernhard frantsits an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard frantsits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard frantsits
erstellt am: 07. Jul. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Versuche ältere Acad(V12)Dateien zu öffnen, enden leider,
in TC 8.2 mit der Fehlermeldung:
DWG/DXF Datei ist ungültig und wird zurückgewiesen.
Versuchen Sie, sie mit dem AutoCAD-Befehl "WHERST" zu reparieren.
Wünschen Sie detailierte Informationen?
Lassen sich dann durch "Nein" immerhin öffnen und sehen einigermassen plausibel aus.
In TC 11.2 endet der Öffnen Dialog mit:
DWGdirect Initialization error
Handle already exists
und die Daten werden nicht dargestellt.
Selbige Dateien zeigen in TC 8.2 bisweilen keine Blockattribute, welche mittels öffnen in 8.2, speichern als *.dxf und erneutes öffnen in TC 11.2 dann sichtbar werden. Hmm.
Für Hilfe, danke ich schon mal im Voraus!
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 10. Jul. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard frantsits 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
AutoCAD V12 ist nun schon über 10 Jahre her. Damals gab's noch DOS!
Ich finde es schon toll, daß TurboCAD noch rückwärts bis DWG/DXF V13
öffnen kann. Mit aktuellen Autodesk-Produkten kann man das nicht.
Beim Export/Import in TurboCAD kann man übrigens auch noch
Eigenschaften einstellen.
Vielleicht hilft da schon das Häkchen an der richtigen Stelle.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
