  TurboCAD
  TCW in EPS
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TCW in EPS (882 mal gelesen)
subaza
staatl.geprüft.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von subaza an!   Senden Sie eine Private Message an subaza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subaza
erstellt am: 04. Jul. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Ich soll für jemanden eine Grafik in EPS-datei erstellen.
Dies kann ich über Datei speichen unter, wähle Dateiformat EPS und speichern. Das Problem ist diese Grafik (in 3D) ist gerendert (Farbe zugewiesen). Wenn ich mir anschließend diese erstellt EPS-datei z.B. in GostView anschaue, ist diese aber ungerendert (ohne Farbe). Wie bekomme ich eine gerenderte EPS-datei?
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
TurboCAD Professional 2015
KOMPAS-3D V15
erstellt am: 04. Jul. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für subaza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo subaza,
.eps ist ein Vektorformat. Beim Export von TC in .eps versucht das
Programm die Vektorinformation zu exportieren.
Willst Du eine gerenderte Ansicht per .eps verschicken (was eigentlich
uneffektiv ist) mußt Du vorher ein .jpg erstellen, dieses als Grafik in TC einfügen und dann als .eps speichern.
Dabei sollten die Einstellungen für die Auflösung bei beiden Formaten übereinstimmen.
Frank Sattler
www.turbocad-training.de
