Thema: Ist das mit TurboCAD möglich? (1376 mal gelesen)
-airb0rne- Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 01.07.2006
erstellt am: 01. Jul. 2006 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mal eins vorweg, ich hab noch nicht so viel Ahnung von CAD und bevor ich damit anfange, wollte ich wissen ob folgendes mit TurboCAD Pro v10 möglich ist: Kann man eine 3-Seiten Ansicht als Hintergrund einfügen, Eckpunkte auf dieser Zeichnung "makieren" , diese Punkte dann verbinden und daraus ein 3D-Modell rendern? Ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich beschreiben konnte, da ich die Fachausdrücke nicht kenne. MfG airb0rne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 02. Jul. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -airb0rne-
-airb0rne- Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2006 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort ist eigendlich schon perfekt Vielen Dank War nur schwierig ohne die Fachbegriffe was in der Anleitung zu finden. Muss eh von ganz vorne anfangen...deshalb würden mich detaillierte Antworten eh mehr verwirrren als helfen MfG airb0rne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LJ-Sylver Mitglied kaufmännischer Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 14.06.2006
erstellt am: 02. Jul. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -airb0rne-
erstellt am: 02. Jul. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -airb0rne-
Hallo Sylver, unter Fenster...Fensterlayout öffnen kannst du verschiedene Darstellungen auswählen, in den einzelnen Fenstern zeichnen die einzelnen Fenster vergrössern und rechts oben, mit dem Symbol minimieren(auf der TC-Fläche) wieder das Layout herstellen. Gruss arom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-airb0rne- Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Turbocadler Mitglied Schlosser
Beiträge: 52 Registriert: 05.08.2004 TC 15 prov. Intel P4
erstellt am: 10. Jul. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -airb0rne-
Hallo Beisammen! Als ich mir die Version 10prov. gekauft habe, war ein gutes Handbuch mit ca 500 Seiten dabei. Mit diesen Handbuch kann jeder Anfänger CAD-Zeichnen lernen. @ airb0rne! War bei Deiner Software kein Handbuch dabei, als Du sie gekauft hast? Grüße Turbocadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
